"negierte" einschaltverzoegerung Schaltplan (Elektronik)
verfasst von TM, 25.03.2009, 03:59 Uhr
» Mist, lange Antwort geschrieben und abgestürzt ...
» Doch wieder gerettet.
» » Warum kann ich das Bild nicht hochladen?!?!?
» Vielleicht weil du die Bemerkung nicht beachtet hast direkt unter dem
» Eingabefeld für den Dateinamen?
» » .. es laeuft nicht!
» Was genau? garnix - Rauchentwicklung - ein/aus vertauscht ...?
» » » Wenn ich nun also Ausgang des NE555 nicht Pin 3 sondern Pin 7 nehme
» Welche Schaltung?
» Also du brauchst eine umgekehrte Einschaltverzögerung?
» Das Relais soll beim Einschalten anziehen und nach bestimmter Zeit wieder
» abfallen?
» Wie wärs mit dem linken Teil von Blatt 3. Das Relais an Pin 3. Siehe
» Beschreibung "LED 1 leuchtet" bzw dein Relais dort zieht an....
» » Ausserdem habe ich mit gedacht, dass man den Spannungsteiler
» » ueber
» » » R2 und R3 nicht an Vcc anschliesst, sondern auf 0V legt, koentte man
» » auch
» » » weiterhin den Pin 3 benutzen oder nich?!
» Bezieht sich vermutlich auf Blatt 2 ?
» Pin 3 funktioniert gleich, egal ob du R3 an Plus oder Masse oder gar nicht
» anschließt.
» Anschluss an Masse bewirkt, dass der Transistor dauernd durchgesteuert
» wird.
» - R3 weglassen
» - einen NPN statt PNP nehmen.
» - Transistor "nach unten" gegen Masse
» - Verbraucher (Relais?) nach oben gegen Plus
» (so wie in Blatt 3 rechts der gestrichelten Linie "Transistorschaltstufe"
Danke fuer die Antwort! Hab's so gemacht und jetzt laeuft es!
Vielen Dank
"negierte" einschaltverzoegerung - TM, 19.03.2009, 02:15 (Elektronik)
"negierte" einschaltverzoegerung Schaltplan - TM, 19.03.2009, 02:57
"negierte" einschaltverzoegerung Schaltplan - TM, 19.03.2009, 03:00
"negierte" einschaltverzoegerung Schaltplan - hws(R), 19.03.2009, 08:50
"negierte" einschaltverzoegerung Schaltplan - TM, 25.03.2009, 03:59
