Zwei Splitter (Elektronik)
Verstehe.
Was hältst von dem Vorschlag:
Den Telekomanschluss direkt bis zum Computerzimmer zu ziehen. - Ein Schlauchdraht vom Eingang direkt hinein. Dort ist dann die EDV-Insel mit Tel und ADSL.
Dann legst einen 2. Schlauchdraht, zum Flur für den 2.Apparat. Fertig.
Die 1.Dose, die ach so wichtige, ist im Computerzimmer, mit dem Splitter, Modem.
Dahinter ein WlessRouter (Firewall)- mit 4Port-Switch, falls du auch mal in der Küche oder Schlafzimmer spielen willst, zB mit d. Laptop spazieren gehst.
Die Telefone sind Siemens Gigaset, eventuell Schnurlos zum Spazieren, damit schaffst eine Mikro-TK mit 2 Apparaten. PS: Da entgegen könntest sogar das 2.Kabel sparen.
Damit reicht 1 Splitter. Der Kabelverhau ist minimal -> 2 längere 4polige Schlauchdrähte (oder weniger -^ ).
Das alles kannst selbst ziehen. Ich denke schon, weiß nicht, hier geht das, obs sie das eben so verlegen wie du es willst, bzw. ob du das Eingangskabel verlegst.
Ich konnte auf diese Weise 3 Kabel vom Verteiler bekommen, innert eines Kabelzugs als Reserve.
- die wirst eh nicht brauchen, nur eben was du machen kannt zum Sparen. etc....
In der Tat, ich bin auch ein Fan vom passiven Apparat. Das war wirklich nie ein Problem. Erst mit den neuen tollen Spielsachen, "Tastaturtelefon" hat es angfangen.
Na, dann weiter und weiter....
Mit Kabelanschluss wäre es "günstig" zumindest um einiges sicherer, ja.
Der Materialaufwand hält sich in Grenzen. Das Teil in meinem Gedanken ist der Firewall-Router; ist eine "Vorsicherung" gegen Hacker. Der hilft gut gegen die gröbsten Störenfriede.
Ich verwende zB den Router von Draytek - Vigor, meiner ist schon etwas älter, aber der ist gut einstellbar. damit kannst lange leben. http://www.draytek.de/Produkte.htm
"Drück' ENTER!
Feigling!"
