Samsung LCD mit Streifen über SAT (Elektronik)
verfasst von A-Freak(R)  E-Mail, 24.03.2009, 21:22 Uhr
Nach deiner Beschreibung ist das Problem für den Fachmann eindeutig zu erkennen.
Du hast:
[] Ein altes Haus mit Nulleiter (der Fachmann sagt TN-C dazu)
[] Keinen Potenzialausgleich oder zumindest die SAT-Anlage nicht angeschlossen
[] ein Scart-Kabel mit fragwürdiger Qualität / mangelhafter Abschirmung
[] alles Selbstgebaut ohne die Hintergründe zu wissen
(wenn du ganz ehrlich bist darfst du auch gerne alle vier Kästchen auf einmal ankreuzen)
Jetzt zur Erklärung: Die Bildstörung und der Brumm im Ton kommen davon daß "Masse" nicht gleich "Masse" ist sondern Spannungsdifferenzen vorhanden sind die Ausgleichströme zur Folge haben, insbesondere Ströme die zwischen SAT-"Erde" und Netz-"Erde" fliesen.
Schraube doch mal zum Test den F-Stecker vom Receiver ab, schalte das Gerät ein und stelle jetzt das Menü dar. Die Störungen werden volltändig weg sein. Messe jetzt mal zwischen Kabelabschirmung (das Metall außen am Stecker) und der großen Blechplatte hinten am Fernsehgerät die (Wechsel-)Spannung. Du wirst erheblich mehr als 0,1V messen und der Wert verändert sich mit jedem Verbraucher der im Haus läuft (Kühlschrank).
Ich werde dir jetzt keinen dreckigen Trick verraten wie du das Problem umgehen kannst sonst wird das ein dauerhaftes Provisorium. Stattdessen empfehle dir sehr daß einmal ein Elektroinstallateur die Erdung und den Potenzialausgleich im Haus überprüft bzw. überhaupt erst einmal baut falls noch nicht vorhanden. Im Extremfall könnten sonst nämlich irgendwann sogar Wasserrohre unter Spannung stehen oder Kabel abschmoren die "eigentlich" überhaupt nichts mit "Starkstrom" zu tun haben.
Samsung LCD mit Streifen über SAT - Quad2000(R), 24.03.2009, 20:32 (Elektronik)
Samsung LCD mit Streifen über SAT - A-Freak(R), 24.03.2009, 21:22
Samsung LCD mit Streifen über SAT - x y, 24.03.2009, 21:54
Samsung LCD mit Streifen über SAT - Jüwü(R), 25.03.2009, 08:31
