Zwei Splitter (Elektronik)
verfasst von feldmaus(R), 24.03.2009, 20:09 Uhr
» » Außerdem halte ich das Problem der Überlagerung
» » von zwei Informationen für dramatischer.
» Was meinst Du mit Überlagerung? An den einen
» Splitter käme das Telefon, an den anderen der
» Computer. Die jeweils anderen Anschlüsse
» bleiben offen bzw. werden mit einem Widerstand
» abgeschlossen.
» Gruss
» Harald
Stellt dir vereinfacht vor, das auf der einen Leitung
ein High Signal kommt, während gleichzeitig auf der
anderen Leitung ein Low Signal kommt. Resultat ist
ein Fehler in der Kommunikation, da das paritäts bit
eventuell falsch ist.
Heut zu tage wird ja alles mit IQ Signalen, also
Amplituden,-/Frequenz,- und Phasen-Modulation
kombiniert übertragen, trotzdem hat deine Leitung
durch das verwendete Verfahren eine maximale Kapazität.
Stell Dir ein volles Bier-Glas vor. Wenn Du mehr
Bier rein kippst, als das Glas aufnehmen kann,
dann läuft das teure Bier auf den Boden
und ist weg. :-)
In der Kommunikation würdest Du wahrscheinlich ne Menge
Fehler bekommen und bei den schlauen Entwicklern dieser
Übertragungstechnik, kann ich mir vorstellen gibt es
worst case Routinen. Telefon Leitung reseten, oder Leitung
sperren ... :-)
Grüße Markus
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 11:07 (Elektronik)
Zwei Splitter - geralds(R), 24.03.2009, 11:17
Zwei Splitter - feldmaus(R), 24.03.2009, 11:43
Zwei Splitter - geralds(R), 24.03.2009, 12:22
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 13:39
Zwei Splitter - feldmaus(R), 24.03.2009, 20:09
Zwei Splitter - otti(R), 25.03.2009, 18:57
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 13:34
Zwei Splitter - geralds(R), 24.03.2009, 14:22
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 18:54
Zwei Splitter - geralds(R), 24.03.2009, 23:57
Zwei Splitter - Elektronix(R), 24.03.2009, 11:26
Zwei Splitter - feldmaus(R), 24.03.2009, 11:51
Zwei Splitter - Patrick Schnabel(R), 24.03.2009, 13:49
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 13:57
Zwei Splitter - feldmaus(R), 24.03.2009, 19:56
Zwei Splitter - Patrick Schnabel(R), 25.03.2009, 09:20
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 25.03.2009, 10:05
Zwei Splitter - Patrick Schnabel(R), 25.03.2009, 11:29
Zwei Splitter - x y, 25.03.2009, 11:48
Zwei Splitter - otti(R), 25.03.2009, 18:52
Zwei Splitter - otti(R), 25.03.2009, 19:39
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 13:51
Zwei Splitter - Patrick Schnabel(R), 24.03.2009, 13:54
Zwei Splitter - x y, 24.03.2009, 15:27
Zwei Splitter - BernhardB(R), 24.03.2009, 18:45
Zwei Splitter - otti(R), 25.03.2009, 18:45
Zwei Splitter - x y, 24.03.2009, 12:31
Zwei Splitter - Elektronix(R), 24.03.2009, 12:41
Zwei Splitter - x y, 24.03.2009, 13:04
Zwei Splitter - hws(R), 24.03.2009, 18:38
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 20:16
Zwei Splitter - hws(R), 24.03.2009, 20:46
Zwei Splitter - Nils, 24.03.2009, 13:25
Zwei Splitter - x y, 24.03.2009, 16:40
Zwei Splitter - hws(R), 24.03.2009, 18:37
Zwei Splitter - geralds(R), 24.03.2009, 12:38
Zwei Splitter - Patrick Schnabel(R), 24.03.2009, 13:53
Zwei Splitter - x y, 24.03.2009, 15:29
Zwei Splitter - otti(R), 25.03.2009, 19:00
Zwei Splitter - murdoc, 26.03.2009, 06:02
Zwei Splitter - Harald Wilhelms(R), 27.03.2009, 10:26
