Zwei Splitter (Elektronik)
» Ich wollte zuerst das Telefon und "weiter hinten"
» den Computer anschließen. Ob es sinnvoll ist, bei
» einer vieradrigen Telefonleitung den Telefonan-
» schluss wieder 10 m "rückwärts" durchzuleiten
» weiss ich auch nicht. Vielleicht kommts da dann
» auch zu Überlagerungen.
Kommt es definitiv NICHT, schon gar nicht bei 10m. Was Dir da vorschwebt, ist übrigens auch die von der Telekom empfohlene und praktizierte Schaltung:
1. Dose - von da mit erster Kabeldoppelader Deines Verbindungskabels von den Klemmen 5 und 6 zur zweiten Dose - dort Splitter - vom Splitter aus über die zweite Kabeldoppelader zurück in die Gegend, wo die erste Dose sitzt - dort eine zweite Dose, die rückgeführte Kabelader auf die Klemmen 1 und 2.
An diese zweite Dose kommt das Telefon.
Weitere Basteleien an der ersten Telekom- Dose sollten unterbleiben, da dort normalerweise ein Prüfabschluss integriert ist und überdies die 1. Dose ja die "Monopoldose" der Telekom ist.
Ohne LSA- Werkzeug wird es bei modernen Dosen aber nicht abgehen.
» » Übrigens kannst du ein Telefon auch direkt an die Dose hängen- ohne
» » Splitter. So habe ich auch ein Telefon bei angeschlossen,
» beeinträchtigt
» » die DSL-Leitung praktisch nicht.
Davon würde ich dringend abraten!
Wenn man aber nicht in der glücklichen Lage ist, 2 Doppeladern zwischen den beiden Telefondosen zu haben (z.B. alte Installationen mit nur 1 DA, keine Möglichkeit, mit sinnvollem Aufwand ein neues Kabel zu ziehen), kann man ohne weiteres einen zweiten Splitter installieren, hinter dem dann aber NUR ein Telefon hängen sollte. Selber mehrfach aus der Not geboren installiert- hat immer funktioniert (fragt mich nicht, wieso, trotz aller Theorie...).
» "Versuch macht kluch".
Da bin ich sicher! Viel Erfolg!
Bernhard
