fachgerechte Hausinstallation - Verlängern von Stromkabeln (Elektronik)
» Problem 1:
» In meinem Zimmer (70er Jahre Altbau - WG-Zimmer) habe ich nur wenige
» Steckdosen die natürlich nie da sind wo man sie braucht.
» Ich habe nun im gesamten Raum am Boden einen Kabelkanal verlegt - ein
» Verlängerungskabel an eine Steckdose - zwei Meter durch den Kabelkanal und
» am Fernseher wieder raus.
» Wie kürzt und verbindet man das Verlängerungskabel (fachgerecht) auf die
» richtige Länge?
» Wenn man nichts mehr Unterputz verlegen, oder die Verbraucher nicht öffnen
» kann um die passende Leitung anzuschließen.
» Problem 2:
» Wie können Kabelbrände entstehen?
» 1.5mm² Querschnitt - 230V - 16A - max. ca. 3680 Watt soweit ich weiß ![]()
» Kann, wenn ich eine 40 Watt Lampe (oder Fernseher DVD etc. vielleicht
» 300W) als Verbraucher an ein (noch unfachmännisch) verlängertes Kabel
» angeschlossen hab, auch bei dem geringen Strom ein Kabelbrand entstehen?
Ein Kabelbrand entsteht dann, wenn das verwendete Kabel für die entnommene Leistung zu schwach ist und dadurch zu heiß wird (ist natürlich auch eine Zeitfrage). Normalerweise sind Haussicherungen für 16A ausgelegt. Je nach Installation können die einzelnen Leitungen auch schwächer sein. Ist aber bei normalen 230V-Hausnetzen eher selten.
Im Zweifelsfall kannst Du ja den Fernseher auch mit einer stinknormalen Verlängerungsschnur anschließen- verursacht auch nicht gleich einen Kabelbrand.
Immerhin: Da Du nicht unter Putz verlegst, wirst Du es relativ schnell merken, wenn etwas kokelt.
» Ich würde mich wirklich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
» Ich konnte bisher keine Seite aller "Hausinstallation für Laien" im
» Internet finden.
» Bei näherer Überlegung ist das wahrscheinlich auch besser so
Mir ist
» bewusst, dass solche Arbeiten nur von Fachkräften durchgeführt werden
» dürfen.
Richtig, und angesichts Deiner vielen Fragen kommt man zum Schluß, daß Du von der Materie keine Ahnung hast, Dir dafür aber der Gefahr bewußt bist. Das ist schon mal gut! Also laß lieber einen Fachmann ran. Die machen selbst schon genug Fehler
» Allerdings wird das wie ihr ja wisst in der Praxis oft nicht so
» gehandhabt. Mein Vater hat sein Haus (bis zum Verteiler) selbst verkabelt
» und mein Großvater hat das auch schon so gemacht.
» Ich möchte aber nichts selber pfuschen sondern alles fachgerecht ausführen
Für "fachgerecht" braucht es eben Fachkenntnisse-> Fachmann!
Schon deswegen: Wenn Du nämlich etwas schief baust und Dein Haus oder seine Bewohner einen Schaden davon tragen (und die Ermittler Deine stümperhaften Installationen entdecken), bist Du nicht versichert! Dann gnade Dir Gott!
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
