Zwei Splitter (Elektronik)
» » » Meine Frage ist also: Kann ich zwei Splitter
» » » parallel anschliessen?
» » Im Grunde ist der Splitter eine Impedanzweiche, ähnlich einer
» » Antennenweiche nur mit der extrem niedigen Frequenz.
» So niedrig ist das gar nicht. Für ISDN braucht man
» wohl schon 0,1 Mhz und ich glaube nicht, das die
» für ISDN und "POT" unterschiedliche Typen nehmen
» werden. Das einfachste wäre sicherlich, den einge-
» bauten HP und TP auf zwei Gehäuse zu verteilen.
» Bei einem Leihgerät würde ich das aber eher nicht
» machen.
» » PS: Was hältst von einem VOIP Telefon? darüber telefoniere ich bereits
» » einige Jahre, passt super mit meinem Provider.
» Wenig. Etwa 10% der Leute, die ich kenne und die
» so etwas haben, haben Probleme mit der Übertra-
» gungsqualität.
» Gruss
» Harald
hm,, moment mal zum Mitschreiben:
Wie soll deine Topologie genau aussehen?
So wie ich das mit den 2 Zimmer im Auge habe, jetzt im Augenblick,
würdest du 2 ADSL Modem haben, im jeweiligen Zimmer.
Dahinter dann der PC.
Gearbeitet wird wechselweise, nicht gleichzeitig.
Die zwei Telefone sind quasi parallel (ok, getrennt durch die Splitter-impedanz.
Aber, da passiv doch "parallel" - damit läuten sie auch gleichzeitig. Aktiv gesprochen wird aber wiederum wechselweise, nicht gleichzeitig.
--- Ich denke nur mal laut mit den vorigen Worten, ohne jetzt mal, mit richtig - falsch, zu kauderwelschen.
Ist es das, was dir so vorschwebt?
Eines soll mal ok sein:
Die PCs kannst nicht direkt an den Splitter anstecken, da brauchst die Umsetzung von WAN ins LAN durch das Modem.
Das soll mal die Basis sein.
-> Dann ist logisch bedingt, dass dann die 2 Modems "parallel" - Splitter-gekoppelt - ins Netz gehen.
--> Was machst wenn beide gleichzeitig angesteckt, eingeschaltet sind?
--> Ein Problem könnte damit IP - mäßig auftauchen, nähmlich die WAN-IP Adresse. Die ist der Abschluss als "Endgerät" zum Provider.
So wie die Apparate es physikalisch sind, ist's hier die IP auf der "virtuellen" Seite.
Wenn nun 2 physikalische Geräte mit der selben IP-Nummer aufwarten, gibt's eine Adressen-Kollision - Konflikt; und einer der Geräte fliegt aus dem WAN Netz. Oder beide!
Da dreht der Router des Providers ab.- bzw. was auch immer der dann für Error-Szenarien macht....
--> Netzwerk mäßig wäre eine Lösung, wenn du zB einen Adress-pool hast, und die 2 Geräte mit den Pooladressen parametierst.
-- DHCP - vom Provider ist eine Möglichkeit, das kommt auf dein Internet-Paket an.
Ich würde eher auf dem Adrss-Pool verbinden, ist stabiler.
DHCP ist eine "gemietete" Leitung, die Sitzungszeitmäßig zur Verfügung steht. Ist der Datenstrom fertig, bzw. weg, dann bekommst eine neue IP-Adresse. Kann mühsam sein.
Die zwei Telefone sind das harmlose von der Geschichte.
Da sollte lediglich der Abschluss stimmen. Der Rest ist Work-Around, wie du das(die) Gespräch(e) handelst.
IP-Telefonie ist so gut wie gut der Kommunikationsstrang ist. Stimmt genau, ich hatte tatsächlich mit meine Verbindungen, war damals auch noch in den Kinderschuhen, über 1 Jahr mit den Provider geplaudert.
Ein Problem ist dabei der Firewall. - Je weniger Komponenten im Strang sind, um so sicherer ists. na,na weise wie???
blah,,,,
jetzt habe ich praktisch keine Probleme mehr, es sein denn, der Provider macht wieder einmal ein Service..
Ich hatte laaaaange kein Vertrauen, eigentlich heute auch noch nicht wirklich, aber als Branchenfuzzi muss man eben alles ausprobieren. Und es dem Kunden entsprechend verhökern, he,he...
Heute ist's so, dass du in der Wohnung ganz Brust geschwellt sagst, ich habe eine superstabile Kabelverbindung, aber im Wählamt ist genau das, was du zu Hause nicht haben willst. Nur viel größer. ätsch...
Da wird praktisch alles geroutet, geswicht, gekoppelt, was noch alles....
Das letzte Stück ist ein einzelnes Kabel, deines zu dir.
Philosophisch dumm gelaufen.
Ich bin da an deiner Erfahrung interessiert.
Wenn du es montiert hast, könntst du uns bitte deine Erfahrung erzählen?
Es wäre für mich auch ein gute Bereicherung. Würde mich freuen. Vielen Dank dafür.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
