Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen (Elektronik)
» Hallo
» Wie schon gesagt, es kommt nicht auf den Hersteller, sonder auf gleiche
» Spannung an.
Nein, wenn Trafos sowohl primär- als auch sekundär-
seitig parallel geschaltet werden sollen, müssen
nicht nur Spannung und Strom übereinstimmen,
sondern auch die Kurzschlussspannung. Da dieser
Wert selten angegeben wird, klappt das meist nur,
wenn man zwei Trafos mit exakt gleicher Bauart
parallel schaltet. Auch das nacheinander ein-
schalten ist keine gute Idee, da man das wohl kaum
gleichzeitig pri. und sek. seitig hinkriegen wird.
Und passende Schütze sind vermutlich teurer als die
Trafos. Man kann das ganze nur über ein elektro-
nisches Startgerät ans Netz schalten, das u.a. vorm
Einschalten den remanenten Magnetismus nachmisst.
Die angegebene Nennleistung eines Trafos gilt
übrigens nur bei reiner Widerstandsbelastung. Bei
anders gelagerter Belastung ist die Nennleistung
teilweise um den Faktor 3 geringer!
Harald
