Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen (Elektronik)
» warum sollten zwei drei vier?? Trafos aus der selben Fertigung vom selben
» Hersteller nicht gleich sein?
Weil die mechanische Anordnung der Wicklungen möglicherweise nicht 100%ig gleich sind. Hier nen paar Mikrometer, dort nen paar Mikrometer ..
Mit etwas Überdimensionierung kriegt man das allerdings in den Griff.
Apropos Griff ... mehrere Trafos von unterschiedlichen Herstellern "aus einem Sortiment" - selbst bei gleichen Spannungen und Leistungen - sind ein Griff ins Klo
Theeoretisch klappt das - in der Praxis meist nicht.
Und wenn man wirklich so eine Leistung braucht (jede Haushaltssicherung 16A fliegt da raus!!), dann wird man sich auch so einen Trafo wickeln lassen können.
Die Trafos im Trafohäuschen an der Strasse oder auch nur in dem Schaltschrank an der Straßenecke haben mehr als 3KVA.
Technisch geht's also.
Ob der TE sowas tatsächlich benötigt oder mangels technischen Wissens einem Megafehler aufgesessen ist - wir wissen es nicht.
Vielleicht ist die Sache ja so geheim, dass er selber keine Ahnung hat, was er da macht.
hws
