Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen (Elektronik)
verfasst von ring, 23.03.2009, 19:59 Uhr
» Hallo
» Dann solltest du dir das ohmsche Gesetz noch einmal ansehen.
» Wenn die Trafos gleiche Leistung und gleiche Spannung haben, haben sie
» auch den gleichen Widerstand und liefern den gleichen Strom an den/die
» angeschlossenen Verbraucher.
» Um Überlastungen zu vermeiden muss wie auch schon gesagt, jeder Trafo mit
» seinem Nennstrom abgesichert sein. Es geht also nicht, eine Last die
» einen Strom von 250A zieht an Trafos zu schalten, die erst nacheinander
» eingeschaltet werden. Der erste Trafo würde sofort überlastet. Die Last
» muss also auf die einzelnen Trafos aufgeteilt werden.
» Theo
Ja das ist mir schon klar, aber normalerweise ist der Widerstand ja nicht exakt gleich und auch die Spannungen bisschen unterschiedlich deshalb meinte ich
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 17:33 (Elektronik)
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - x y, 23.03.2009, 17:50
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Altgeselle(R), 23.03.2009, 18:39
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Theo(R), 23.03.2009, 17:54
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 18:04
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Thomas Z, 23.03.2009, 18:09
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 18:14
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Theo(R), 23.03.2009, 18:23
Nachtrag - Theo(R), 23.03.2009, 18:48
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Theo(R), 23.03.2009, 18:16
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 19:32
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Theo(R), 23.03.2009, 19:38
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 19:44
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Theo(R), 23.03.2009, 19:57
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 19:59
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Thomas Z, 23.03.2009, 20:32
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - hws(R), 23.03.2009, 20:56
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - hws(R), 23.03.2009, 20:41
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 20:49
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - hws(R), 23.03.2009, 20:59
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Theo(R), 23.03.2009, 20:54
will er wohl erst noch kaufen ... - hws(R), 23.03.2009, 21:02
will er wohl erst noch kaufen ... - ring, 23.03.2009, 22:37
will er wohl erst noch kaufen ... - x y, 23.03.2009, 23:32
will er wohl erst noch kaufen ... - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 12:34
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 12:23
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 17:13
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - hws(R), 24.03.2009, 18:21
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 18:24
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - x y, 24.03.2009, 18:52
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 19:39
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - x y, 24.03.2009, 19:49
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - hws(R), 24.03.2009, 20:05
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 20:40
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Harald Wilhelms(R), 24.03.2009, 23:55
GEIL - Gast, 25.03.2009, 12:07
Also.... - Theo(R), 25.03.2009, 12:42
