Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen (Elektronik)
Hallo
Dann solltest du dir das ohmsche Gesetz noch einmal ansehen.
Wenn die Trafos gleiche Leistung und gleiche Spannung haben, haben sie auch den gleichen Widerstand und liefern den gleichen Strom an den/die angeschlossenen Verbraucher.
Um Überlastungen zu vermeiden muss wie auch schon gesagt, jeder Trafo mit seinem Nennstrom abgesichert sein. Es geht also nicht, eine Last die einen Strom von 250A zieht an Trafos zu schalten, die erst nacheinander eingeschaltet werden. Der erste Trafo würde sofort überlastet. Die Last muss also auf die einzelnen Trafos aufgeteilt werden.
Theo
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 17:33 (Elektronik)
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - x y, 23.03.2009, 17:50
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Altgeselle
, 23.03.2009, 18:39
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Theo
, 23.03.2009, 17:54
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 18:04
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Thomas Z, 23.03.2009, 18:09
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 18:14
, 23.03.2009, 18:16
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 19:32
, 23.03.2009, 19:38
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 19:44
, 23.03.2009, 19:57
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 19:59
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Thomas Z, 23.03.2009, 20:32
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - hws
, 23.03.2009, 20:56
, 23.03.2009, 20:41
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 23.03.2009, 20:49
, 23.03.2009, 20:59
, 23.03.2009, 20:54
will er wohl erst noch kaufen ... - hws
, 23.03.2009, 21:02
will er wohl erst noch kaufen ... - ring, 23.03.2009, 22:37
will er wohl erst noch kaufen ... - x y, 23.03.2009, 23:32
will er wohl erst noch kaufen ... - Harald Wilhelms
, 24.03.2009, 12:34
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - Harald Wilhelms
, 24.03.2009, 12:23
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 17:13
, 24.03.2009, 18:21
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 18:24
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - x y, 24.03.2009, 18:52
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 19:39
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - x y, 24.03.2009, 19:49
, 24.03.2009, 20:05
Wo 3000VA Ringkerntrafo beziehen - ring, 24.03.2009, 20:40
, 24.03.2009, 23:55
