1mW Generator mit Piezo (Elektronik)
» Möglichkeiten dazu hast kannst du dir einen Generator auch selbst bauen
Dass das Teil selbst gebaut wird ist klar.
Habe CNC-Fräse/Drehbank und alles mögliche an elektronischen
Geräten zur Verfügung. Daran liegt es nicht.
Problematischer wird wohl die Grösse. Dieser "Generator" sollte wirklich klein werden. Für den Steuerungsprint z.B. gilt die Anforderung: Nicht viel grösser als eine Briefmarke.
» Du solltest aber damit rechnen daß der Generator kurze Leistungsspitzen
» von mehreren 10 Watt liefern kann die der Akku verkraften muß.
Das sollte kein Problem sein. Notfalls kann man die Endergie ja auch in einen Kondensator verfrachten.
Frage:
So ein Piezo erzeugt doch auch Energie, wenn er nicht in
Resonanz betrieben wird?!
Könnte man nicht einen normalen Piezo aus der Schallerzeugung (Durchmesser ca. 2.5cm) nehmen, diesen in der Mitte mit einem Stück "frei" beweglichen Metall "beschweren" / "belasten" und somit Energie erzeugen...
Sollte doch eigentlich gehen?!?
Die Frage ist ja eigentlich nur, ob es Reicht um ca. 1 bis 2mW (über längere Zeit gesehen) zu generieren. Über Nacht und an Wochenenden steht die Maschine ja schliesslich still.
