1mW Generator mit Piezo (Elektronik)
verfasst von A-Freak(R)  E-Mail, 22.03.2009, 21:07 Uhr
Noch eine Idee wäre ein "Baß-Schüttler", das ist ein robuster "Lautsprecher" ohne Membrane, der Techniker sagt auch Körperschallwandler dazu. Die Resonanzfrequenz liegt in der Größenordnung von 50Hz. Leider ist die Impedanz in der Größenordnung von 5 Ohm etwas niedrig, du bräuchtest einen Trafo der das auf brauchbare Werte hochtransformiert.
Mit Piezos geht es prinzipiell auch, spontan fällt mir jetzt aber leider keine Bauform ein die als Generator brauchbar ist, das müßte eine großflächige Scheibe mit einem Gewicht in der Mitte werden. Alle üblichen Schallwandler haben Resonanzfrequenzen von mehreren kHz.
Oder du nimmst wie oben schon angesprochen eine Schüttel-Taschenlampe, allerdings habe ich die Dinger als mechanisch recht unbefriedigend in Erinnerung, die Drähte brechen bald. Wenn du die mechanischen Möglichkeiten dazu hast kannst du dir einen Generator auch selbst bauen indem du einen sehr starken Magnet (quer zum Magnetfeld) drehbar aufhängst. Fest im Gehäuse befindet sich eine Induktionsspule und alles gemeinsam ist nochmal von einem Eisenring umgeben durch den sich das Magnetfeld zurückschließt.
Du solltest aber damit rechnen daß der Generator kurze Leistungsspitzen von mehreren 10 Watt liefern kann die der Akku verkraften muß.
1mW Generator mit Piezo - mebe90(R), 22.03.2009, 15:51 (Elektronik)
1mW Generator mit Piezo - Harald Wilhelms(R), 22.03.2009, 15:59
1mW Generator mit Piezo - mebe90(R), 22.03.2009, 16:05
1mW Generator mit Piezo - mebe90(R), 22.03.2009, 16:07
1mW Generator mit Piezo - schaerer(R), 22.03.2009, 17:07
1mW Generator mit Piezo - hws(R), 22.03.2009, 17:36
1mW Generator mit Piezo - mebe90(R), 22.03.2009, 19:46
1mW Generator mit Piezo - hws(R), 22.03.2009, 20:14
1mW Generator mit Piezo - mebe90(R), 22.03.2009, 20:51
1mW Generator mit Piezo - A-Freak(R), 22.03.2009, 21:07
1mW Generator mit Piezo - mebe90(R), 22.03.2009, 21:24
1mW Generator mit Piezo - Gast, 22.03.2009, 21:16
1mW Generator mit Piezo - mebe90(R), 22.03.2009, 21:26
1mW Generator mit Piezo - Nils, 23.03.2009, 15:41
1mW Generator mit Piezo - hws(R), 23.03.2009, 21:56
1mW Generator mit Piezo - El-Haber, 23.03.2009, 17:19
