Freuquenzumrichter Reglersperre (Elektronik)
» Habe mit einen etwas älteren FU von Lenze, Modell 8106 folgendes Problem.
» Diese verdammte Reglersperre lässt sich nicht aufheben.
» Das Ding schaltet ein, das Anzeigendisplay zeigt eine Istfrequenz von 0 Hz
» und einen blinkenden Punkt, dieser steht für die vorhandene Reglersperre.
» Laut dem Handbuch soll man eine Spannung zwischen 13-30 V an der
» Steuerklemme 28/40 anlegen und dann im Menü C40 (Reglersperre) den Wert
» über den Tasten SH + PRG auf den Wert -1- stellen, um den Regler
» freizugeben.
» Nur dieser Wert läst sich nicht auf -1- stellen, sondern bleibt bei -0-.
» Habe schon alles probiert, interne und externe Spannung von 20 V an KL. 28
» angelegt, auch schon mit dem Multimeter überprüft.
» Ich könnte vor Wut platzen, so ein verdammtes scheiß Gerät.
» Veilleicht habe ich ja auch nur was falsch gemacht,
» hier mal das Dattenblatt zu diesen besagten Gerät
» http://www.finger.de-web.cc/drehbank/8100.pdf
» Eine Fehlermeldung zeigt das Geät natürlich nicht an, da ja gesperrt.
Ich denke, dieses Problem müsste sich am
einfachsten mit einem Anruf bei der Fa. Lenze
lösen lassen.
Harald
