Freuquenzumrichter Reglersperre (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 22.03.2009, 15:17 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 22.03.2009 um 15:17)
» Habe mit einen etwas älteren FU von Lenze, Modell 8106 folgendes Problem.
» Diese verdammte Reglersperre lässt sich nicht aufheben.
» Das Ding schaltet ein, das Anzeigendisplay zeigt eine Istfrequenz von 0 Hz
» und einen blinkenden Punkt, dieser steht für die vorhandene Reglersperre.
» Laut dem Handbuch soll man eine Spannung zwischen 13-30 V an der
» Steuerklemme 28/40 anlegen und dann im Menü C40 (Reglersperre) den Wert
» über den Tasten SH + PRG auf den Wert -1- stellen, um den Regler
» freizugeben.
» Nur dieser Wert läst sich nicht auf -1- stellen, sondern bleibt bei -0-.
» Habe schon alles probiert, interne und externe Spannung von 20 V an KL. 28
» angelegt, auch schon mit dem Multimeter überprüft.
» Ich könnte vor Wut platzen, so ein verdammtes scheiß Gerät.
» Veilleicht habe ich ja auch nur was falsch gemacht,
» hier mal das Dattenblatt zu diesen besagten Gerät
» http://www.finger.de-web.cc/drehbank/8100.pdf
» Eine Fehlermeldung zeigt das Geät natürlich nicht an, da ja gesperrt.
Ich denke, dieses Problem müsste sich am
einfachsten mit einem Anruf bei der Fa. Lenze
lösen lassen.
Harald
Freuquenzumrichter Reglersperre - Duke754, 21.03.2009, 16:41 (Elektronik)
Freuquenzumrichter Reglersperre - Harald Wilhelms(R), 22.03.2009, 15:17
Freuquenzumrichter Reglersperre - GB, 23.03.2009, 09:35
Freuquenzumrichter Reglersperre - Duke754, 26.03.2009, 01:21
