Transistor gesucht (Elektronik)
» » Also die lötstellen sind komplett wie neu, da ist nix verkohlt.
» Dann hat ein Bauteil einen Defekt. Das kann man nur selten von aussen
» sehen.
» Defekte Elkos KÖNNEN auf der Platine einen weissen Belag haben oder können
» aufgebeult sein - MUSS aber nicht.
» Defeken Halbleitern sieht man es nicht an, wenn sie nicht komplett
» explodiert oder verbrannt sind.
» » auch die Kondensatoren alle auswechseln, oder kann ich die notfalls
» alle
» » durchmessen um zu erkenne, wenn einer defekt ist?
» Das ist ein blödsinniger Weg. Wenn beim Auto die Bremsen quietschen,
» tauscht du ja auch nicht den Auspuff aus und weitere Teile, solange bis
» das Quietschen weg ist.
» Durch Messung und Nachdenken (plus Elektronikkenntnisse) grenzt man den
» Fehler erstmal grob ein. (ach was, schrieb ich doch schon .. Netzteil,
» linker Kanal, rechter Kanal, Vorstufe, Treiberstufe ...)
» Die "alles tauschen" Methode mag auch Erfolg haben im Einzelfall.
Bei Stereoverstärkern hat man zusätzlich noch den
Vorteil, das meist nur ein Kanal defekt ist. Dann
kann man oft den Fehler durch Vergleich mit dem
"heilen" Kanal besser einkreisen.
Harald
