LED-Tankuhr mit Komparatoren (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 22.03.2009, 14:14 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 22.03.2009 um 14:18)
» » Schau mal in das Datenblatt des Lm324. Der hat nur
» » einen begrenzten Arbeitsbereich bezüglich der Ein-
» » gangsspannungen. Ich vermute, das Du diese Bedingung
» » nicht einhälst. Übrigens, warum nimmst Du nicht für
» » einen Komparator auch ein Komparator-IC, z.B. den
» » LM339?
» » Gruss
» » Harald
» ich habe mir mal das Datenblatt angesehen und mal einen Schaltplan
» erstellt. So in etwa würde ich mir das Vorstellen. Jedoch bin ich sicher,
» dass ich noch einige Fehler im Schaltplan habe. :-)
Nun, zuerst müssen die Rückkopplungswiderstände,
die für ein eindeutiges Schalten da sind, nicht
an den Minus-, sondern an den Plus-Eingang. Ausser-
dem müssen die Eingänge natürlich an unterschied-
liche Abgriffe eines Spannungsteilers, wenn Du
erreichen willst, das die LEDs bei unterschied-
licher Eingangsspannung eine nach der anderen
aufleuchten. Wie ich bereits gesagt habe, darfst
Du auch nicht den zulässigen Eingangsbereich des
Komparators überschreiten. Er beträgt beim LM339
und Ub=5V: 0...3,5V.
Harald
PS: Wenn Du die Schaltung in einem KFZ betreiben
willst, musst Du sie auch noch entstören. Passende
Infos dazu findest Du beim Beitrag über das KFZ-
Bordnetz in den DSE-FAQ.
LED-Tankuhr mit Komparatoren - tda-me(R), 22.03.2009, 00:52 (Elektronik)
LED-Tankuhr mit Komparatoren - Zwinkerle(R), 22.03.2009, 01:28
LED-Tankuhr mit Komparatoren - tda-me(R), 22.03.2009, 09:37
LED-Tankuhr mit Komparatoren - Theo(R), 22.03.2009, 09:56
LED-Tankuhr mit Komparatoren - tda-me(R), 22.03.2009, 10:26
LED-Tankuhr mit Komparatoren - Theo(R), 22.03.2009, 10:47
LED-Tankuhr mit Komparatoren - hws(R), 22.03.2009, 11:23
LED-Tankuhr mit Komparatoren - Gastleser, 22.03.2009, 13:14
LED-Tankuhr mit Komparatoren - Gastleser, 22.03.2009, 09:28
LED-Tankuhr mit Komparatoren - Harald Wilhelms(R), 22.03.2009, 10:50
LED-Tankuhr mit Komparatoren - tda-me(R), 22.03.2009, 11:56
LED-Tankuhr mit Komparatoren - Harald Wilhelms(R), 22.03.2009, 14:14
LED-Tankuhr mit Komparatoren - tda-me(R), 22.03.2009, 20:00
LED-Tankuhr mit Komparatoren - hws(R), 22.03.2009, 14:30
LED-Tankuhr mit Komparatoren - x y, 22.03.2009, 14:27
