Transistor gesucht (Elektronik)
» Also die lötstellen sind komplett wie neu, da ist nix verkohlt. Ich habe
» alles vom Staub entfernt, der so hier und da mal rumlag. und es sieht aus
» wie neu. Ringe bei den widerständen kann ich alle noch erkennen. habe
» jetzt erstmal die Transistoren entfernt. also mir ist nichts weiteres
» aufgefallen. Widerstände habe ich durchgemessen, alles in Ordnung. Aber
» jetzt wo es erwähnt wurde... die Kondensatoren. Also müsste ich quasie
» auch die Kondensatoren alle auswechseln, oder kann ich die notfalls alle
» durchmessen um zu erkenne, wenn einer defekt ist?
» Danke für die zahlreichen antworten.
» Jan
hi Jan,
Nun, das ist nicht ganz einfach zu beantworten.
30 Jahre, hm, normal sollten alle nachkontrolliert werden.
Also nach deinen Schilderungen nach, scheint's im Verstärker noch einiger Maßen sauber aussehen.
Wennst das Gerät mehr im Lager deponiert hattest, und nun einschaltest, dann gibts üblicher Weise einen einiger Maßen heftigen Einschaltstromstoß, der die Teile im ersten Moment streßt.
Das ist allerdings eine lange Geschichte,.... hängt mit der mittleren Lebensdauer... Metastabilität... http://de.wikipedia.org/wiki/Metastabilit%C3%A4t ... Fertigungsqualitäten und so andere Kleinigkeiten zusammen.
Da sind die Geräte extrem unterschiedlich.
Die Materialtechnologie war vor 30 Jahren anders, als sie jetzt ist, einmal; die "Alterung" das Andere.
hm, riskiere es und tausche auf Bedarf.
- Aber bitte keine Sanktionen, wenn wieder was blitzt, ja!?!?
Allerdings die Elkos im Netzteil sind einem größeren Stress ausgesetzt, die würde ich tauschen.
Die Elkos im Signalweg, schwer zu sagen, da brauchst ein Oszi, mit Generator. Messen und auf Signalreinheit testen.
Ich tentiere eher auf tauschen.
Die Stützelkos auf den Verstärker-Modulen würde ich auch vorher testen, ob die Kaps. passen.
Nächstes: Wenn der Verstärker beansprucht wurde.
Ein Verstärker, lauter gespielt, erreicht oft sehr leicht 50Grad Betriebstemperatur.
- Ein normaler Kondi arbeitet nach Datenblatt, bis 85Grad, per angegebener Lebensdauer.
==> letzten Endes musst du entscheiden.
Ich kenne deinen Verstärker nicht, auch den Typ nicht. Damit weiß ich nicht dessen Fertigungsqualität.
Das wird ein Verstärker aus den 80er Jahre sein, d.h. in der "Hochblüte" der Hifi-Welt.
Da wurden so alle Fabrikate hochgezüchtet.
Teste es aus. Du wirst es sicher bemerken.
Klar, Geld sparen wird irgendwo auch drinnen sein.
Wie war das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung?
50-50 : 14 mio?
Viel Spass bei der Fehlerjagd.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
