Transistor verriegelung (Elektronik)
verfasst von demmy, 21.03.2009, 21:15 Uhr
» » » » Ok das is schlecht!
» » » » hat jemand nen Vorschlag wie ich die Schaltung dahingehend
» verbessern
» » » » kann?Ihr würdet mir sehr helfen!
» » » » vielen Dank schon mal!
» » » Relais?
» » relais gehen nicht, hab ich schon versucht. die vertragen die
» kapazitiven
» » lasten nicht die ich damit schalte, d.h. mir brennen jedes mal die
» » Kontakte fest.
» falsches Relais und fehlendes RC Glied am Kontakt?
» » wäre es denn eine Möglichkeit mit einem Kondensator nach betätigen des
» » Tasters das Zünden des Triacs um 1 - 2 ms zu verzögern bis der 2. triac
» » definitiv einen nulldurchgang durchlaufen hat und gelöscht ist?
» ?? wie kommst auf 1-2 ms?
» könnten ja auch 9ms notwendig sein (bei 50Hz)
» und wenn das so große induktive Lasten sind wird es aufwendiger weil der
» Spannungsnulldurchgang nicht der Stromnulldurchgang ist.
» kleiner Literaturtipp
» http://de.wikipedia.org/wiki/Nulldurchgangsschalter
hallo nochmal!
ich hab gerade gelesen dass der triac den ich verwenden will über einen zero crossing schaltkreis verfügt. Bedeutet das nicht dass der triac nur während bzw. nach einem nulldurchgang zündet?
gruß
Transistor verriegelung - demmy, 21.03.2009, 09:38 (Elektronik)
Transistor verriegelung - x y, 21.03.2009, 12:15
Transistor verriegelung - demmy, 21.03.2009, 14:45
Transistor verriegelung - demmy, 21.03.2009, 14:53
Transistor verriegelung - hws(R), 21.03.2009, 16:02
Transistor verriegelung - demmy, 21.03.2009, 18:16
Transistor verriegelung - Thomas Z, 21.03.2009, 18:26
Transistor verriegelung - demmy86, 21.03.2009, 19:03
Transistor verriegelung - Thomas Z, 21.03.2009, 20:01
Transistor verriegelung - demmy, 21.03.2009, 21:15
Transistor verriegelung - Thomas Z, 21.03.2009, 22:23
Transistor verriegelung - hws(R), 22.03.2009, 11:17
