Freuquenzumrichter Reglersperre (Elektronik)
Habe mit einen etwas älteren FU von Lenze, Modell 8106 folgendes Problem.
Diese verdammte Reglersperre lässt sich nicht aufheben.
Das Ding schaltet ein, das Anzeigendisplay zeigt eine Istfrequenz von 0 Hz und einen blinkenden Punkt, dieser steht für die vorhandene Reglersperre.
Laut dem Handbuch soll man eine Spannung zwischen 13-30 V an der Steuerklemme 28/40 anlegen und dann im Menü C40 (Reglersperre) den Wert über den Tasten SH + PRG auf den Wert -1- stellen, um den Regler freizugeben.
Nur dieser Wert läst sich nicht auf -1- stellen, sondern bleibt bei -0-.
Habe schon alles probiert, interne und externe Spannung von 20 V an KL. 28 angelegt, auch schon mit dem Multimeter überprüft.
Ich könnte vor Wut platzen, so ein verdammtes scheiß Gerät.
Veilleicht habe ich ja auch nur was falsch gemacht,
hier mal das Dattenblatt zu diesen besagten Gerät
http://www.finger.de-web.cc/drehbank/8100.pdf
Eine Fehlermeldung zeigt das Geät natürlich nicht an, da ja gesperrt.
