Schaltzeichen? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.03.2009, 00:44 Uhr
(editiert von geralds am 21.03.2009 um 00:53)
» sonst gibt es kein bauteil der sich so komisch verhält wenn er defekt ist?
» da ist ein bauteil vom schaltzeichen wie eine z diode blos
» gegenüberliegend ein fahne in die andere richtung jemand ne idee was das
» sein könnte. steht drauf
» ACE
Hi,
Du erwähntest, eine Std Spieldauer, oder minuten weises tönen.
Das hört sich für mich auch eher nach einem Wärmefehler an.
Ein Bauteil , oft sinds Dioden, Kondis(Elkos mehr), Transi, IC;....
die ihre Eigenschaften ändern, wenn sie Betriebswarm werden.
Das liegt vielleicht an der Alterung des Teils.
Damit an der veränderten "Homogänität" der verschiedenen Materialien im Bauteil.
- Schlimm, wenn es ein Fabrikatsfehler ist, der sich jetzt auswirkt.
- Probiere mittels Kältespray punktweise, einzeln, auf die Teile zu sprühen, abzukühlen.
Aber nicht übertreiben dabei. -> Bauteilstress für die guten Teile.
Damit zieht sich der zu suchende Teil zusammen, bzw. verändert sich.
Oft sind auch solche Bauteile mehr klopfempfindlich.
Im Inneren des Bauteils wackelt meist die Übergangsverbindung.
Mit dem Schraubendreher-Heft (natürlich mit vollisolierten) leicht draufklopfen, ganz zart.
Geh da systematisch langsam vor. Nicht sofort alles ansprühen.
Mach auch eine Gegenprobe. Da mußt alles ansprühen und im Betrieb aufwärmen lassen.
Mit dem Finger, bzw. heissen Lötkolben, kannst dann stellenweise das Wärmen beschleunigen, und so auch den Teil herauspicken.
- Wäre mal eine Suchmöglichkeit.
Viel Spass bei der Fehlersuchjagd.
Autoradio geht nicht!! - Calituner(R), 20.03.2009, 16:29 (Elektronik)
Autoradio geht nicht!! - stefan.pn, 20.03.2009, 17:32
Autoradio geht nicht!! - Calituner(R), 20.03.2009, 17:41
Autoradio geht nicht!! - Jüwü(R), 20.03.2009, 19:12
Schaltzeichen? - Calituner(R), 20.03.2009, 19:17
Schaltzeichen? - hws(R), 20.03.2009, 23:37
Messen - Calituner(R), 21.03.2009, 00:38
Messen - geralds(R), 21.03.2009, 00:50
Schaltzeichen? - geralds(R), 21.03.2009, 00:44
Schaltzeichen? - Calituner(R), 21.03.2009, 00:52
