Transistor gesucht (Elektronik)
» » » Also gibt es eine wahrscheinlichkeit?
» » 50-50?
» Spielst du Lotto?
» Na gut, ETWAS besser als die Chancen auf nen Sechser isses schon.
» War irgendwas von 1:14Millionen?
» hws
Soo viele Teile hat aber doch der Verstärker nicht eingebaut.
-oder doch, mittlerweile?
Das wäre was, dann würdest 14 mio Tage brauchen, den wieder zusammen zu setzen.
- hm, das ginge vielleicht mit der Evolution... ![]()
@ Jan,
Um die Chancen zu erhöhen, einen 1-zelnen Verstärker wieder zu bekommen,
wäre u.U. auch dieses u. Anderem, zu prüfen:
- Schaue dir die Platine rund um die verkohlten Transis an.
Kratze die verbrannten Stellen mittels scharfen Werkzeug weg.
Sonst - eventuelle Kriechströme, die das Signal verfälschen, bzw. die neuen Transis wiederum beleidigen.
Insbesonders zwischen den Transi-Anschlüssen sollte es wieder sauber sein.
- Dann gleich nach kalte, bzw. abgebröckelte Lötstellen suchen. bzw. Durchkontaktierungen.
- Die Bauteile wackeln im Lötkegel, oft von außen nicht sichtbar, aber innen ist die Lotverbindung verzundert. - Ursache, im Hohlraum oxidiert der Anschlussdraht.
- Die rundherum montierten Widerstände wären das nächste.
Die R können heimtückisch sein:
Die Anschlusskappen könnten abgesprengt sein, ohne dass es optisch sichtbar wäre.
Aber du hast entweder keinen R (unendlich), bzw. viel häufiger - einen viel zu hohen R-Wert.
Angebrannte R sofort tauschen, auch wenn der Wertring ok erscheint.
Unter der Farbe könnte der R eingebrannt sein und hat dann auch einen zu hohen Wert, bzw. unendlich.
Ein zu niedriger Wert ist mir auch schon unter gekommen, eher selten,
- R schmilzt zu einer Legierung zusammen (Metallfilm-R, Draht-R).
So was geht, wenn der R eine gewendelte Metallfolie hat. Da ist zw. der Wendel ein kleiner Abstand, die dann zusammenschmilzt. -> eine geschlossene Windung, damit niedriger Wert.
- Ganz verbrannte R-Ringe? Na toll! Hast einen Schaltplan zur Rettung aus deinem Dilemma?
- Eventuelle Dioden, -> Zener - machen gerne einen Kurzen, weil sie nur mehr eine Metalllegierung ist.
- Ein Kondi (eher Elko); der müßte da schon ausgetrocknet sein (du erwähntest ja 30 Jahre)
- in der Tat könnte so einer sogar eine Ursache der Transi-explosion sein.
Wie, - macht der Kondi zB. einen Kurzen, dann hast DC-Kopplung, damit ist der Verstärker nicht mehr im Gleichgewicht.
naja, der Rest ist dann hörbar, bzw. fühlbar.
Das wären ein paar so Einschätzungen, innerhalb der Halbwertszeit einer Evolution.
Na, vielleicht braucht man in der Zukunft keine Verstärker mehr zusammenbauen, das machen sie dann selber.
- Wäre doch ein starker Evolutionssprung,
mit einem Tropfen Energie!
- The next Generation!
Viel Spass bei der Verstärkerfehlerjagd
"Drück' ENTER!
Feigling!"
