Stoppuhr-Schaltplan checken (Elektronik)
verfasst von Bene0815(R), 20.03.2009, 17:47 Uhr
Ich bins wieder ;-)
Habe mal versucht, einen Schaltplan in Eagle zu machen. Ich benutze die Light-Version, bei der man maximal 80x100mm Platinen designen kann. Ich kann auch maximal Doppeleuropaformat fräsen lassen (200x160mm). Bekomm ich die ganze Schaltung da drauf? Dachte jetzt, dass ich einen Teil auf eine große Platine mache (200x160;wie auch immer, ohne Professional Version; mal meinen Betreuer fragen)und die Lichtschranke+Takt auf ne kleine Platine (80x100) und das ganze über ein Flachbandkabel verbinde. Kann das so funktionieren?
Habe ich das denn richtig gezeichnet? Die 4,5V Batterie baue ich an die Lichtschranke (siehe JP1 und JP2) und die soll dann die komplette Schaltung versorgen, dh ich übertrage die Spannung mit dem Flachbandkabel auf die 2. Platine. Mit demm Vcc bin ich mir nicht sicher.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090320174708.pdf
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 16:17 (Elektronik)
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 16:41
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:04
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:13
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:33
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:48
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:59
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:01
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:12
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:54
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 19:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:34
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 20:38
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:46
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 21:10
Stoppuhr-Schaltplan checken - Thomas Z, 18.03.2009, 21:27
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 14:36
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 15:24
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:15
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 18:39
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 20:31
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 02:45
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 11:18
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 12:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 17:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 22.03.2009, 14:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 25.03.2009, 18:23
