und noch eins; Word (Computertechnik)
Hi Gerald,
Das Problem ist für mich erst einmal gelöst.
Da ich schon lange in diesen Strukturen arbeite und mir das in dieser Form das erste mal passiert ist, suche ich jetzt nicht mehr nach den Gründen. Es kann ja ganz einfach Bugs geben, die in einer Situation zuschlagen, wenn mehrere Dokumente geöffnet sind usw.
Ich danke für die Hilfe, aber die dicke Datei ist entsorgt.
» Nach den anderen Beiträgern folgernd, war das Mitspeichern
» der Vorschau nicht aktiviert, oder?
Korrekt.
» Ein Problem mit Word gibt schon:
» Ist sicher ein etwas größeres, ok;
» Es stürzt zeitweise ab, weil "zufällig" so manche Threads sterben.
» Word braucht einige temp Files zum Arbeiten, und wenn da die Laufpfade
» verloren gehen,
» verlierts auch diese temps.
» Diese bleiben dann meistens im Benutzer-Temp Ordner bzw. in den eigenen
» Dateien
» als "word.tmp" oder so ähnlich als Müll zurück.
» - Räume daher regelmäßig die temp Ordner auf.
Meine Arbeitsumgebung läuft äußerst stabil. Es ist keine Fremdsoftware auf meinen Rechner, also was man glaubt so haben zu müssen. Die Rechner werden systematisch überprüft.
» Ist da noch eine Terminalsession, eher viele verschiedene gleichzeitig,
» welche ja diese, in ach die so strengen Büros üblich sind,
» ist ja alles bis zur Entmündigung verboten;.... da kann's nun mal so
» passieren.
Meines Wissens nicht.
» Da gehen auch u.U., u.a. eine Menge Makros nicht, die u.U. das Word
» zum reibungslosen Arbeiten benötigen würde.
» - In der einen Richtung.
Noch nicht festgestellt.
» - in der anderen Richtung:
» Ist Word so eingestellt, dass mehrere gleichzeitig übers Netz
» ihren Senf mit einbringen können, dann merkt sich das das Word auch,
» und speichert jede dazu gehörende Verknüpfung in den Formaten des Dokus.
» - Daher mal auch quer gefragt???
» Könnte das bei dir auch mit eine Ursache sein?
In diesem Fall nicht. Template vom DMS runtergeladen, lokal neue Datei erzeugt.
» Hast du in deiner Fa. ein "Aktiv Directory" quer über die Netzlandschaft
» verteilt?
Nein.
» Eine Domänen- Netzstruktur wirst wohl haben, nach deinen Schilderungen der
» Fa
» heraus interpredierend, oder? bzw. als auch?
» - Da scheint eine ziemlich strenge Hirachie zu herrschen,
» alles mit Passwörter und so Kleinigkeiten.
Ja, und Verschlüsselung über personalisierte Karten, wenn notwendig.
» Ist das vielleicht ein Amt,
in dem
» du beschäftigt bist?
So würde ich das nicht nennen.
» -- MS bemüht sich schon, das BS und Off. integer zu halten.
» Oft sind es Admin-Einstellungen, die widersprüchlich so manche Schlingen
» legen.
» "Ich habe nichts gemacht, ich weiß nicht warum es so aus dem Kastel raus
» raucht!"
Das ist mir jetzt ein wenig zu einfach. Für diese Sprüche bin ich zu alt. Ich schraub nicht an dem System wenn es läuft. Meist stelle ich diese Dinge bei jüngeren Kollegen fest.
» Das waren noch ein, zwei Hinterkopfgedanken....
» Grüße
» Gerald
Grüße Dich auch.
otti
