Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 19.03.2009, 17:32 Uhr
» Hi all ! Mit begeisterung bin ich, 31 Jahre alt und aus Hamburg gerade
» dabei mich in den Bereich der Elektrotechnik einzu arbeiten / lesen. Ich
» bin gerade an meinem ersten Projekt Helicopter - Pad (oder Hubschrauber
» Landeplatz) bei, und möchte diesen natürlich mit LED s prächtig
» beleuchten.
» Ideen hab ich reichlich, nur wie ich das umsetzen soll - da happert das
» alles noch ein bischen.
» Hab mich jetzt bestimmt 6 Monate lang hier im Forum schlau gemacht und
» möchte mich jetzt langsam mal ans praktische ran wagen.Ich bin also ein
» absoluter Newbee.
» ...ich habe mir eine Schaltung (mit genau den passenden Effect) auf der
» Seite:
» ( hoffe die Verlinkung geht soweit in ordnung )
» raus gesucht und wollte die nach meinen Vorstellungen ein bischen
» verändern.
» Also an statt das jeweils nur eine LED durch den Takt der Blink LED
» angeht, sollen es bei mir jeweils 4 LEDs sein die Gleichzeitig an gehen /
» sind.
Im Prinzip ist es dann das beste, wenn Du die
jeweils 4 LEDs in Reihe schaltest. Ausserdem
brauchst Du die in der ersten Schaltung ein-
gezeichnete Rückkopplung nicht, wenn Du jeweils
10 LEDs nimmst. Übrigens finde ich die Idee mit
der Blink-LED sehr gut. einfacher kann man einen
Taktgeber nicht aufbauen. Die Frequenz unterliegt
dann allerdings gewissen Schwankungen.
» Meine Fragen / Probleme zu dieser Schaltung:
» Weiß vielleicht jemand bis inwieweit der IC 4017 auch 24V DC Spannung
» verträgt ?
Nein, das ist zuviel. Je nach Typ verträgt der nur
15...18V. Genaueres steht im Datenblatt.
» 1. - ich weiß nicht wie ich den Minuspol der 9V DC Spannung verbinde -
» wohin ich den lege, kann ich den ohne weiteres am Minuspol der 24V DC
» Spannung legen. (Num.1 ???)
Ja. Du kannst diese Spannung aber auch problemlos
mit einer Z-Diode aus den 24V erzeugen.
» 2. - muß ich den Transistor in einer bestimmten ausrichtung platzieren ??
Ja, die drei Anschlüsse des Transistors darf man
nicht beliebig vertauschen.
» (hab Transistoren bis jetzt nur einmal in der Hand gehalten) und sollte ich
» hier vielleicht noch einen passenden Widerstand hinter dem Transistor (
» 24V DC = für 4 grüne LEDS in Reihe ) zwischen LED und Transistor setzen
Sowohl die Basis des Transistors als auch die LEDs
brauchen jeweils Vorwiderstände
» 3. - Kann dieser Widerstand in Größe 1k bleiben ? (Num.3 ???)
Musst Du im Datenblatt der Blink-LED nachlesen.
Harald
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - rene_k, 18.03.2009, 19:25 (Elektronik)
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - x y, 18.03.2009, 20:00
welchen "Hintergedanken" hegst du ? - hws(R), 19.03.2009, 11:17
welchen "Hintergedanken" hegst du ? - x y, 19.03.2009, 11:30
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - hws(R), 19.03.2009, 00:50
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - Harald Wilhelms(R), 19.03.2009, 17:32
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - rene_k, 24.03.2009, 10:16
