Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich möchte gerne über einen Taster eine 7-Segment Anzeige (LCD oder
» so)
» » » ansteuern. Gezählt werden soll von 0-9.
» » » Das ganze dann 6 mal
Im Prinzip brauchst Du ein Zähl-IC, ein Decoder
-IC und eine LED-Anzeige pro Stelle. Dazu noch
etwas "Hühnerfutter". Kosten wird das etwa 2 EUR
pro Stelle. Den Schaltplan findest Du im Prinzip
in den Datenblättern der ICs (und diese mit
Google). Allerdings brauchst Du schon etwas
elektronische Grundkenntnisse, um sowas selbst
zu bauen. Solche Grundlagen, die typisch in einer
mehrjährigen Lehre vermittelt werden, kann man
nicht durch ein paar Sätze im Forum erwerben.
Harald
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Inke, 17.03.2009, 21:39 (Elektronik)
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - da sind Infos, 17.03.2009, 21:47
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Inke, 17.03.2009, 22:12
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Jüwü
, 17.03.2009, 23:17
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Inke, 18.03.2009, 10:41
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - hws
, 18.03.2009, 11:47
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Harald Wilhelms
, 19.03.2009, 11:53
