"negierte" einschaltverzoegerung Schaltplan (Elektronik)
Mist, lange Antwort geschrieben und abgestürzt ...
Doch wieder gerettet.
» Warum kann ich das Bild nicht hochladen?!?!?
Vielleicht weil du die Bemerkung nicht beachtet hast direkt unter dem Eingabefeld für den Dateinamen?
» .. es laeuft nicht!
Was genau? garnix - Rauchentwicklung - ein/aus vertauscht ...?
» » Wenn ich nun also Ausgang des NE555 nicht Pin 3 sondern Pin 7 nehme ...
Welche Schaltung?
Also du brauchst eine umgekehrte Einschaltverzögerung?
Das Relais soll beim Einschalten anziehen und nach bestimmter Zeit wieder abfallen?
Wie wärs mit dem linken Teil von Blatt 3. Das Relais an Pin 3. Siehe Beschreibung "LED 1 leuchtet" bzw dein Relais dort zieht an....
» Ausserdem habe ich mit gedacht, dass man den Spannungsteiler
» ueber
» » R2 und R3 nicht an Vcc anschliesst, sondern auf 0V legt, koentte man
» auch
» » weiterhin den Pin 3 benutzen oder nich?!
Bezieht sich vermutlich auf Blatt 2 ?
Pin 3 funktioniert gleich, egal ob du R3 an Plus oder Masse oder gar nicht anschließt.
Anschluss an Masse bewirkt, dass der Transistor dauernd durchgesteuert wird.
- R3 weglassen
- einen NPN statt PNP nehmen.
- Transistor "nach unten" gegen Masse
- Verbraucher (Relais?) nach oben gegen Plus
(so wie in Blatt 3 rechts der gestrichelten Linie "Transistorschaltstufe" )
PS: enn man registriert ist, kann man auch Beiträge editiern und muss nicht mehrfach sich selbst antworten.
Typisches "Anfänger-Erkennungszeichen
hws
