Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.03.2009, 00:50 Uhr
» Weiß vielleicht jemand bis inwieweit der IC 4017 auch 24V DC Spannung
» verträgt ?
Das Datenblatt z.B. Was steht unter "absolute maximum Ratings"? (nein, geht nicht)
Warum überhaupt die zusätzlichen 24V?
Abgesehen davon, dass der 4017 ja immer noch die 9V und keine 24V kriegt.
» 1. - ich weiß nicht wie ich den Minuspol der 9V DC Spannung verbinde -
» wohin ich den lege, kann ich den ohne weiteres am Minuspol der 24V DC
» Spannung legen. (Num.1 ???)
Ja, (wenn das denn mit der Schaltung der LED's funktionieren würde)
» 2. - muß ich den Transistor in einer bestimmten ausrichtung platzieren ??(
Also: die 24V erstmal an einen Widerstand (LED's ohne Vorwiderstand geht grundsätzlich nicht!!)
Dann kommt die LED.
hiner die LED der Transistor mit seinem Kollektoranschluss.
Sein Emitteranschluss kommt an Masse. (Kollektor und Emitter nicht vertauschen)
Seine Basis (wie bei dir gezeichnet) an die Ausgänge des 4017, allerdings mit einem Basisvorwiderstand. 1K sollte reichen.
» 24V DC = für 4 grüne LEDS in Reihe ) zwischen LED und Transistor setzen
» (Num.5 + Num.2) ???)
Einmal den erwähnten Widerstand vor die Basis. Und zweitens den ebenfalls erwähnten zweiten Widerstand zwischen +24V und LED. (bzw mehrere LED's in Reihe. Und das natürlich bei jedem dieser Tansistor - LED Zweige gleich))
Das ist der Vorwiderstand für die LED. Wie groß der ist, da gibts tausende Artikel und auch automatische "LED-Vorwiderstandsrechner" - bitte selbst suchen und nicht hier nach der Größe fragen. Das löst hier gewisse unfreundliche Reaktionen aus. (wird immer wieder gefragt :angry: )
» 3. - Kann dieser Widerstand in Größe 1k bleiben ? (Num.3 ???)
Warum willst du was dran ändern? Dieser Widerstand - zusammen mit der Blinkled - erzeugt den Takt.
Ginge auch anders mit nem 555'er z.B.
» .vielleicht hat ja sogar jemand die Zeit und kann in meiner Skizze
Zeiche du. Wir sagen dann, ob du's richig verstanden hast. Gerade keine Lust, das Zeichenprogramm anzuschmeissen.
hws
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - rene_k, 18.03.2009, 19:25 (Elektronik)
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - x y, 18.03.2009, 20:00
welchen "Hintergedanken" hegst du ? - hws(R), 19.03.2009, 11:17
welchen "Hintergedanken" hegst du ? - x y, 19.03.2009, 11:30
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - hws(R), 19.03.2009, 00:50
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - Harald Wilhelms(R), 19.03.2009, 17:32
Hilfe ! ! LED - Heli Lande - Pad - rene_k, 24.03.2009, 10:16
