Tip aus dem internet Riesige WORD-Datei (Computertechnik)
» Hi otti,
» Wennst im Menu / Datei / Eigenschaften (das sind die
» Dokumenteigenschaften) unter Allgemein schaust:
» Ist da das Häkchen mit Vorschau speichern aktiv?
» Wenn ja deaktiviere das. Könnte helfen.
» Dann kann gleich in der Statistik nachschauen, was das soviel Platz
» braucht.
» 270 MB habe ich noch nie produziert.
» Ausserdem habe auch noch (fast?
) jedes .ttf und .bmp kleingekriegt.
» Was für eine Auflösung der Bilder ist den im Word gefordert?
» Da wäre noch das Eierchen, wenn die Hintergrundfarbe unnötiger Weise
» mitgespeichert wird.
» Ist deine Hintergrundfarbe weiss, mach im Grafikeditor diese Farbe
» transparent. vorher das Bild auf das nötigste zuschneiden, bis zu die
» Aussenkanten der Farbe reduzieren.
» Dann bleiben gerade die Ecken-Hintergründe, und machst transparent. könnte
» helfen.
» Das ist mit ein Punkt, ich habe meine Hintergrundfarbe leicht getönt,
» damit ich auch die "unsichtbaren" Zeichen sehe.
» Ausserdem hilft es, dass ich nicht dauernd ins Weisse schaue, und dabei
» "schneeblind" werde.
» Das wären noch ein paar Möglichkeiten.
» Im Bildbearbeitungsprogramm kann man auch mit exportieren / bzw. speichern
» auf Web, Druck, Bildschirm-qualität speichern. Reduziert wieder ein paar
» Pixeln.
» Dann ins Word reinholen; in Garfik bearbeiten, dort bei d. Platzierung,
» Reihenfolge ist Komprimieren, als Druck ,oder so ähnlich kleinmachen.
» Wirst sicher gemacht haben.
» Schlimmsten Falls als Fax abspeichern mit 200Punkten.
» - ja, ist auf Punkte, cm, zoll oder sowas mit involviert?
» Grüße
» Gerald
Hi Gerald,
Laptop ist aus. Versuche es morgen.
Danke Dir.
Zuschneiden geht nicht mehr, ist schon gemacht.
Es sind als jepg exportierte Interaktionsdiagramme.
Aber bitte lesen was ich schreibe.
Ohne die Grafiken und neu gespeichert sind es ebenfals 270 MB.
Ich probiere mal den Tipp mit der Vorschau.
otti
