Riesige WORD-Datei (Computertechnik)
» » Hast Du schon mal geschaut, was passiert, wenn Du die Datei unter neuem
» » Namen speicherst ('Speichern unter')? Bei Power Point werden die
» Dateien
» » mit jedem Speichern (nur 'Speichern') größer, auch wenn man nicht viel
» » eingefügt hat. Nach dem Speichern in eine neue Datei sind sie dann
» » plötzlich wieder deutlich kleiner.
» » Ich frage mich sowieso, was diese Dateien immer so groß macht. Vor
» kurzem
» » habe ich eine Excel-Datei (xls) von über 4MB unter OpenOffice geöffnet
» und
» » dort im ods-Format gespeichert, das ergab nur 500kB bei gleichem
» Inhalt.
» » Schöne Grüße,
» » Björn
» Hi Björn,
» ja das Problem und die "Lösung" kenne ich auch.
» Gemacht und keine Änderung.
» Danke.
schade, dass das nicht hilft. Welches Format haben die Grafiken denn? Wenn es nur schwarz-weiß-Zeichnungen als Rastergrafik sind, sie aber z.B. 24Bit Farbtiefe haben, kann es helfen, die Grafiken noch mal aus dem Dokument rauszuwerfen und erst extern mit einem Grafikprogramm runterzurechnen.
Probleme hatte ich auch schon mal mit umfangreichen Vektorgrafiken als emf. Teilweise wird die Gesamtdatei kleiner, wenn ich die emf extern in png umwandele. Bei ausreichender Auflösung ist keine Verpixelung sichtbar, außerdem umgeht man so das Problem, dass Kreise in emf nicht dargestellt werden können und dann ggf. im Office-Dokument eierig aussehen.
Schöne Grüße,
Björn
