Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? (Elektronik)
» » » » Wenn
» » » » sie unterbrochen ist leuchtet die LED. Dann sperrt auch der
» » » Phototransistor
» » » Falsch! Wenn der Phototransistor sperrt, hat es über R32 keine
» » Spannung,
» » » weil kein X1-Kollektorstrom fliesst. Q1 erhält keinen Basisstrom, Q1
» » und
» » » Q2 sind offen und LED (mit R33) leuchtet nicht.
» » Bist sicher?
» Ja, aber es genügt nicht, dass ich sicher bin. Du musst es sein. Du musst
» verstehen warum es so nicht funktioniert. Wenn Du weisst wie ein
» Transistor funktioniert, verstehst Du es.
» » Hab die Lichtschranke in dieser Form mal gebaut gesehen, und
» » da hat bei Unterbrechung die LED nach R33 geleuchetet.
» Dann ist etwas falsch gezeichnet.
Das Lämpchen geht aus bei Unterbrechung. Mein Fehler.
» » Meinst du, das mit
» » dem Abgreifen des HIGHS oberhalb des X1 funktioniert so?
» Es kann so funktionieren, weil R3<
» Kollektor-Emitterspannung ganz klein ist, was weiss ich, um die 100 mV
» oder so, dann beträgt die Spannung am am Eingang von 4093 etwa 0.7 V.
» Es ist aber wichtig, dass Du das was ich jetzt geschrieben habe, selbst
» nachvollziehen und verstehen kannst. Also z.B. wie komme ich jetzt auf
» diese 0.7 V. Ja und das funktioniert auch nur, weil der 4093 in CMOS ist
» und deshalb einen extrem hohen Eingangswiderstand hat.
» » » Du musst zunächst noch einmal kräftig über diese Schaltung hirnen und
» » sie
» » » ändern.
» Ich glaub, Du hast irgendwie diesen Satz ignoriert. Du musst halt auch
» selbst ein wenig Versuche anstellen. Das gibt Aha-Effekte.
» Ich hoffe, Du kommst jetzt weiter...
Beschäftige mich nun schon ein Weilchen mit der ganzen Schaltung. So langsam läuft mir halt die Zeit davon, weil ich auch noch in Eagle eine Platine designen muss.
Danke dir vielmals.
