Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? (Elektronik)
» » » Wenn
» » » sie unterbrochen ist leuchtet die LED. Dann sperrt auch der
» » Phototransistor
» » Falsch! Wenn der Phototransistor sperrt, hat es über R32 keine
» Spannung,
» » weil kein X1-Kollektorstrom fliesst. Q1 erhält keinen Basisstrom, Q1
» und
» » Q2 sind offen und LED (mit R33) leuchtet nicht.
» Bist sicher?
Ja, aber es genügt nicht, dass ich sicher bin. Du musst es sein. Du musst verstehen warum es so nicht funktioniert. Wenn Du weisst wie ein Transistor funktioniert, verstehst Du es.
» Hab die Lichtschranke in dieser Form mal gebaut gesehen, und
» da hat bei Unterbrechung die LED nach R33 geleuchetet.
Dann ist etwas falsch gezeichnet.
» Meinst du, das mit
» dem Abgreifen des HIGHS oberhalb des X1 funktioniert so?
Es kann so funktionieren, weil R3<
Es ist aber wichtig, dass Du das was ich jetzt geschrieben habe, selbst nachvollziehen und verstehen kannst. Also z.B. wie komme ich jetzt auf diese 0.7 V. Ja und das funktioniert auch nur, weil der 4093 in CMOS ist und deshalb einen extrem hohen Eingangswiderstand hat.
» » Du musst zunächst noch einmal kräftig über diese Schaltung hirnen und
» sie
» » ändern.
Ich glaub, Du hast irgendwie diesen Satz ignoriert. Du musst halt auch selbst ein wenig Versuche anstellen. Das gibt Aha-Effekte.
Ich hoffe, Du kommst jetzt weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
