Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? (Elektronik)
verfasst von Bene0815(R), 18.03.2009, 18:48 Uhr
» » » > http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090318161711.pdf
» » » Irgendetwas stimmt mit der Lichtschranke nicht. Was genau soll
» » eigentlich
» » » das Netzwerk aus
» » » Wenn der Phototransistor X1 beleuchtet wird, steigt sein
» Kollektorstrom
» » » und über R32 erzeugt es eine Spannung. Wenn diese grösser wird als
» » » Basis-Emitter-Schwellenspannung von Q1 und Q2 von ca 1.4 V, fliesst
» » Strom
» » » durch R33. Je mehr Licht auf den Phototransistor X1 um so mehr Strom
» » » durch R33 und um so mehr Spannung über R33. Mehr passiert nicht, also
» » wozu
» » » überhaupt Q1, Q2 und R33 ?
» » » Könnte es sein, dass die Leitung 66 an R33 und nicht an R32
» » angeschlossen
» » » sein muss. Das würde nämlich deutlich mehr Sinn machen zur
» Ansteuerung
» » » eines Logik-CMOS-Einganges.
» » Danke für den Hinweis, da hab ich was falsch gezeichnet. Anstelle von
» R33
» » kommt eine LED hin, die anzeigt wann die Schranke unterbrochen wurde.
» Falsch! So geht die LED kaputt. Du musst die LED in Serie zu R33 schalten,
» damit der LED-Strom begrenzt wird.
Danke dir. Ok, R33 bleibt, LED zusätzlich.
» » Wenn
» » sie unterbrochen ist leuchtet die LED. Dann sperrt auch der
» Phototransistor
» Falsch! Wenn der Phototransistor sperrt, hat es über R32 keine Spannung,
» weil kein X1-Kollektorstrom fliesst. Q1 erhält keinen Basisstrom, Q1 und
» Q2 sind offen und LED (mit R33) leuchtet nicht.
Bist sicher? Hab die Lichtschranke in dieser Form mal gebaut gesehen, und da hat bei Unterbrechung die LED nach R33 geleuchetet. Meinst du, das mit dem Abgreifen des HIGHS oberhalb des X1 funktioniert so?
grüße
» » und ich kann ein High oberhalb abgreifen und auf den Schmitt-Trigger
» geben.
» » Müsste doch klappen oder?
» Du musst zunächst noch einmal kräftig über diese Schaltung hirnen und sie
» ändern.
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 16:17 (Elektronik)
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 16:41
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:04
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:13
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:33
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:48
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:59
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:01
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:12
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:54
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 19:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:34
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 20:38
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:46
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 21:10
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - schaerer(R), 18.03.2009, 18:05
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:15
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - schaerer(R), 18.03.2009, 18:36
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:48
Stoppuhr-Schaltplan checken - Thomas Z, 18.03.2009, 21:27
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 14:36
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 15:24
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:15
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 18:39
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 20:31
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 02:45
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 11:18
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 12:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 17:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 22.03.2009, 14:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 25.03.2009, 18:23
