Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.03.2009, 18:36 Uhr
» » > http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090318161711.pdf
» » Irgendetwas stimmt mit der Lichtschranke nicht. Was genau soll
» eigentlich
» » das Netzwerk aus
» » Wenn der Phototransistor X1 beleuchtet wird, steigt sein Kollektorstrom
» » und über R32 erzeugt es eine Spannung. Wenn diese grösser wird als
» » Basis-Emitter-Schwellenspannung von Q1 und Q2 von ca 1.4 V, fliesst
» Strom
» » durch R33. Je mehr Licht auf den Phototransistor X1 um so mehr Strom
» » durch R33 und um so mehr Spannung über R33. Mehr passiert nicht, also
» wozu
» » überhaupt Q1, Q2 und R33 ?
» » Könnte es sein, dass die Leitung 66 an R33 und nicht an R32
» angeschlossen
» » sein muss. Das würde nämlich deutlich mehr Sinn machen zur Ansteuerung
» » eines Logik-CMOS-Einganges.
» Danke für den Hinweis, da hab ich was falsch gezeichnet. Anstelle von R33
» kommt eine LED hin, die anzeigt wann die Schranke unterbrochen wurde.
Falsch! So geht die LED kaputt. Du musst die LED in Serie zu R33 schalten, damit der LED-Strom begrenzt wird.
» Wenn
» sie unterbrochen ist leuchtet die LED. Dann sperrt auch der Phototransistor
Falsch! Wenn der Phototransistor sperrt, hat es über R32 keine Spannung, weil kein X1-Kollektorstrom fliesst. Q1 erhält keinen Basisstrom, Q1 und Q2 sind offen und LED (mit R33) leuchtet nicht.
» und ich kann ein High oberhalb abgreifen und auf den Schmitt-Trigger geben.
» Müsste doch klappen oder?
Du musst zunächst noch einmal kräftig über diese Schaltung hirnen und sie ändern.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 16:17 (Elektronik)
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 16:41
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:04
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:13
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:33
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:48
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:59
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:01
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:12
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:54
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 19:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:34
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 20:38
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:46
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 21:10
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - schaerer(R), 18.03.2009, 18:05
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:15
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - schaerer(R), 18.03.2009, 18:36
Stoppuhr-Schaltplan checken - Thomas Z, 18.03.2009, 21:27
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 14:36
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 15:24
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:15
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 18:39
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 20:31
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 02:45
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 11:18
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 12:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 17:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 22.03.2009, 14:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 25.03.2009, 18:23
