Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? (Elektronik)
verfasst von Bene0815(R), 18.03.2009, 18:15 Uhr
» > http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090318161711.pdf
» Irgendetwas stimmt mit der Lichtschranke nicht. Was genau soll eigentlich
» das Netzwerk aus
» Wenn der Phototransistor X1 beleuchtet wird, steigt sein Kollektorstrom
» und über R32 erzeugt es eine Spannung. Wenn diese grösser wird als
» Basis-Emitter-Schwellenspannung von Q1 und Q2 von ca 1.4 V, fliesst Strom
» durch R33. Je mehr Licht auf den Phototransistor X1 um so mehr Strom
» durch R33 und um so mehr Spannung über R33. Mehr passiert nicht, also wozu
» überhaupt Q1, Q2 und R33 ?
» Könnte es sein, dass die Leitung 66 an R33 und nicht an R32 angeschlossen
» sein muss. Das würde nämlich deutlich mehr Sinn machen zur Ansteuerung
» eines Logik-CMOS-Einganges.
Danke für den Hinweis, da hab ich was falsch gezeichnet. Anstelle von R33 kommt eine LED hin, die anzeigt wann die Schranke unterbrochen wurde. Wenn sie unterbrochen ist leuchtet die LED. Dann sperrt auch der Phototransistor und ich kann ein High oberhalb abgreifen und auf den Schmitt-Trigger geben. Müsste doch klappen oder?
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 16:17 (Elektronik)
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 16:41
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:04
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:13
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:33
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 17:48
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 17:59
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:01
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:12
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 18:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:54
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 19:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:34
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 20:38
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 20:46
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 18.03.2009, 21:10
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - schaerer(R), 18.03.2009, 18:05
Lichtschranke mit unnötigem Teil oder Leitung 66 falsch ? - Bene0815(R), 18.03.2009, 18:15
Stoppuhr-Schaltplan checken - Thomas Z, 18.03.2009, 21:27
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 18.03.2009, 21:37
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 14:36
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 15:24
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:03
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 18:15
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 19.03.2009, 18:39
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 19.03.2009, 20:31
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 02:45
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 11:18
Stoppuhr-Schaltplan checken - x y, 20.03.2009, 12:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 20.03.2009, 17:47
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 22.03.2009, 14:53
Stoppuhr-Schaltplan checken - Bene0815(R), 25.03.2009, 18:23
