Lösung mit Dioden! (war: Basissp. bei Multiv. neg.) (Elektronik)
» » Hallo leute.
» » Hab mir heute nen Multivibrator, also ne astalbile Kippschaltung mit
» zwei
» » Transistoren aufgebaut. De hat dann Wunderschön mit einem Khz getaktet.
» » Nur Plötzlich habe ich festgestellt, dass die Spannung zwischen Basis
» und
» » Ground, auch ins negative geht!
» Ja, das ist normal und der Grund dafür, das die
» Standardschaltung nur für Betriebs-Spannungen bis
» etwa 5V geeignet ist. Für höhere Spannungen muss
» man zusätzliche Massnahmen zum Schutz des Transis-
» tors ergreifen.
Zum Beispiel mit Dioden. Es ist auch so, dass die Frequenz des Astab.M. oberhalb etwa 6 VDC wegen genau diesem Problem massiv spannungsabhängig ist.
Es gibt von mir ein Elektronik-Minikurs der genau auf diese Problematik eingeht und Lösungen zeigt:
"Von der Blinkschaltung zum Print- und Verdrahtungstester"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pvtest.htm
Es beginnt mit dem Kapitel "Zwei diskrete astabile Multivibratoren".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
