Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) (Elektronik)
» » Bei Conrad war ich auch schon - Einbautechnisch, wäre es schön wenn die
» » Anzeige kein 8-Stelliger großer Block ist, sondern kleiner (1 cm x 2
» cm)
» die Anzeige ist 6-stellig
» » Außerdem wären dann 6 Geräte á 10-15 Euro dann doch etwas teuer für
» mein
» » Zweck....
» ist billig! oder willst du`s geschenkt?
Natürlich will ich das nicht geschenkt... ist es dann möglich jedes Digit über einen andernen Taster weiter zählen zu lassen oder geht das nur über einen Eingang? Ich will 6 "verschiedene Sachen unabhängig voneinander weiterzählen. Bei dem 6-Stelligen sind die einzelnen Segmente ja sicherlich gekoppelt, so dass ich über einen Taster bis 999999 zählen kann... oder lieg ich da falsch?
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Inke, 17.03.2009, 21:39 (Elektronik)
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - da sind Infos, 17.03.2009, 21:47
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Inke, 17.03.2009, 22:12
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Jüwü
, 17.03.2009, 23:17
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Inke, 18.03.2009, 10:41
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - hws
, 18.03.2009, 11:47
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) - Harald Wilhelms
, 19.03.2009, 11:53
