shunt-bypass (Elektronik)
» The pads add shunt
» capacitance at the drain and gate
» leads of the device.
Die Lötaugen fügen _zusätzliche_ Kapazität zu den Drain und Gate Anschlussbeinchen des Bauteiles hinzu.
(Anm.: bei Transistoren gibt es die "Miller-Kapazität")
» Low
» frequency stability is achieved by
» using an additional 50 Ω resistor
» bypassed with a 1000 pF chip capacitor.
Stabilität bei niederigen Freauenzen wird herbeigeführt durch einen zusätzlichen 50 Ω Widerstand, _überbrückt_ mit einem 1000pF Chip-Kondensator (vermutlich SMD gemeint)
hws
shunt-bypass - guest170309, 17.03.2009, 14:34 (Elektronik)
shunt-bypass - hws
, 17.03.2009, 14:42
shunt-bypass - guest170309, 17.03.2009, 14:47
shunt-bypass - Harald Wilhelms
, 18.03.2009, 08:57
