Batteriefunktion?hilfe (Elektronik)
» » Über die feuchte Luft und im Akku fließt ein gaaaaaaaaaaanz kleiner
» Strom,
» Naja, theoretisch schon bzw messbar auch.
» » der den Akku leer werden läßt. Der Selbst-Entladestrom.
» Abenteuerliche Erklärung. Die Selbstentladung geschieht jedenfalls nicht
» über die "feuchte Luft" sondern über chemische Prozesse im Inneren des
» Akkus.
» hws
jei, habe ich wieder einmal mehrere Sätze zu einen gemacht.
Genau ja, Selbstentladung geschieht im Inneren durch die chemischen Prozesse.
Außen über die Luft ist es eine "normal" gesprochen, eine normale Entladung, auch wenns je nach Luftleitfähigkeit sehr klein ist.
Tja, man darf eben die Wörter nicht immer zu EINEN ganzen Satz mangeln.
Das ist oft schwieriger, als man glaubt, im Hirn zumindest.
Dabei ists einfach, die Worte kommen ja auch nur hintereinander aus dem Mund und nicht gleichzeitig.
Dann sollte man das eben auch schriftlich so machen.
Schießen wir alle Akkus in den Weltraum, und verlegen die Kabel von dort herunter. Da gibts keine Luft, die den Akku entladen könnte.
Danke für den Hinweis.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
