kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
» Hi Ulrike,
» ja der Verdacht lag m. E. auf der Anlage, obwohl ich mir nach dem
» Austausch mit xy nicht mehr 100%ig sicher war. Seine ersten Aussagen
» hätten noch eher für die FB gesprochen.
» Das mit dem Update war von mir nicht eindeutig zu bestimmen, da ich nicht
» die genaue Bezeichnung der Anlage kannte, sie ja auch scheinbar bei AVM
» nicht mehr unterstützt wird. Du selbst schriebst ja, dass sie so ähnlich
» wie eine FB/ISDN aussieht aber nicht gleich.
» Du hast Dir ja jetzt was Gutes gegönnt und auch noch die Option auf WLAN.
» Das Du aber das Power-LAN von develo nicht erwähnt hast, hat bei Gerald
» bestimmt eine halbe Seite möglicher Ursachen gekostet.
» Spaß beiseite.
» Die Rufzuordnung für die Ankommenden Gespräche sollte ja jetzt mit der
» modernen Konfiguration kein Hexenwerk mehr sein.
» Hut ab vor den Frauen von heute. Wird Gerald bei seiner Einschätzung
» bestimmt freuen.
» Danke für den Blumenstrauß, den ich allerdings dem Forum zur Verfügung
» stelle.
» Viel Spaß.
Hallo Ulrike!
Gratulation!
Da schließe ich mich gerne otti an.
Haben auch gerne geholfen.
Das mit Devolo war ein Steinchen mehr, hast aber toll weggeräumt.
Das mit den Telefonnummern einstellen findest im Manual
Ein Hinweis wäre noch:
Wenn du auf deinem PC mit Windows XP (denke du hast es) die Admin-Rechte hast, kannst noch eine Kleinigkeit überprüfen, bzw. einstellen.
Natürlich denke ich auch, dass du die AVM Dienstsoftware installiert hast.
Wenn du am Dektop mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz klickst, erscheint ein Menü, und mit dabei Verwalten (Computerverwaltung).
Unter Verwalten (linke Maustaste klick) hast dann einen Explorer mit Hardware-Manager.
Da klickst drauf, rechts erscheinen dann die installierten Geräte.
Nun wirds interessant:
Da gibt es den Netzwerkadapter, in Form eines grünen Platinensymbols.
Auf dem Plus klickst drauf und es erscheinen die verschiedenen Geräte, die mit dem Netzwerk zu tun haben.
Dabei sollte auch die AVM entweder als LAN, WLAN, Miniport, oder sonst da sein. Und da sind, auch die MSN Nummern möglicher Weise einstellbar.
Das sollte dann aber so eingetragen werden, dass die mit den wirklichen Anschlüßen der Xbox übereinstimmen.
Also MSN1 erhält die erste Nummer, MSN2 die zweite usw.
Sonst müßte alles auf default (standard) eingestellt passen.
Anderseits, sollte da überhaupt nichts von AVM sein, dann lass es und brich die Menüs alle ab.
Dann würde das die Dienstsoftware alleine verwalten.
Überprüfe das bitte mit Hilfe des Handbuches.
Mit dieser Einstellung verknüpfst die Treiber mit der Hardware, auch die Telefonie-Dienstsoftware von AVM.
Ungefähr so in etwa kannst dann die Einstellungen abschliessen. Dann sollte auch der Anrufkanal individuell stimmen, so dass nur der Apparat läutet, wenn seine Nummer gewählt wurde.
-- Wie eine Telefonanlage sollte es dann eben funktionieren.
Viel Spass beim Telefonieren und Interneten
"Drück' ENTER!
Feigling!"
