Massefehler? (Elektronik)
» Vorher / hinterher schon mal mit dem Multimeter Kontakte an der
» AD-Wandlerkarte angesehen? (was denktst du, warum ich danach fragte
» Aber ich kann's dir auch so sagen (nur der Lerneffekt ist dann nicht da)
» Vorher: 10V an den AD Wandlereingängen, die nur 5V vertragen. Hinterher
» was unter 5V - darum geht's nun.
Das habe ich vorher schon gemerkt, deshalb hab ich auch geschrieben, dass ich jetzt alle Widerstände (Sensoren) anschliesse und es dann nochmals probiere.
» Falsche Vorwiderstände?
Nein stimmen alle...
» Jetzt nimm verdammtnochmal dein Multimeter raus, Gleichspannungsbereich
» 10V o.ä. und gegen Masse gemessen die Spannung am 3k6, 2k7, vor KTY, nach
» KTY und am 3k6. (klar, am letzteren liegt 0V an, da an Masse
» angeschlossen. Aber vielleicht keine Masseverbindung, da schlecht gelötet,
» Lötauge abgerissen...)
Ausgang am 7810 9,8V
vor dem 3k6 9,8V
nach dem 3k6 6,56V
vor dem 2k7 6,56V
nach dem 2k7 4,14V
vor dem Sensor 4,14V
nach dem Sensor 3,245V
vor dem 3k6 3,245V
nach dem 3k6 (an Masse) 1 mV
für mich sieht das so aus als ob die Spannung nach dem Widerstand relevant ist.
theoretisch errechneter Wert bei 970 Ohm und 9,8V ist 3,55V
in der Praxis ist vor dem Sensor 4,14V
und nach dem Sensor 3,245
» Aber wenn's nicht stimmt, mal die Widerstandskette nachmessen wie oben
» angegeben.
» Man könnte auch alle Widerstände auslöten, machmessen und (am besten neue)
» wieder einlöten.
Ich habe jetzt nun alles nachgemessen, die Widerstände stimmen alle, auch in serie gemessen. (von +10V zum Stecker und vom Stecker zur Masse.
Widerstand von +10V zu Masse 8k88 (Ohne Sensor)
Widerstand von +5V zu Masse 1k12 (mit MPX 5700)
Wenn nur der KTY angeschlossen ist, hab ich von +10V an Masse 4k87, aber das ist wohl nicht relevant da der Strom ja auch durch den 7810 fliesst, oder???
» Und nun üb mal mit dem Multimeter.
» Passenden Gleichspannungsbereich haben selbst die billigen 4,99Euro
» Baumarktdinger.
» hws
