Batteriefunktion?hilfe (Elektronik)
» Jetzt habe ich mich gefragt was passieren würde wenn man zB. zwei
» Batterien hat und man von der einen den Minuspool mit dem Pluspool der
» anderen Baterie anschliesst(natürlich mit einem verbraucher in der
» Mitte.......
» Müsste nicht die Leuchte anfangen zu leuchten???bzw.eigentlich müsste doch
» der Elektronen überschuss ja zum Mangel fließen (und halt dadurch die
» Leuchte zum Leuchten bekommen...
» Sehe ich das richtig oder giebt es da einen Denkfehler???
» Wäre euch sehr dankbar für Antworten ,Tips und euren Erfahrungswerten.
» Nette Grüße an alle.
Hi,
schau mal in eine normale Taschenlampe in die zwei oder mehrere Batterien gesteckt werden und Du erkennst das Prinzip.
Tata, die Lampe leuchtet.
Falls Du so etwas allerdings in Deinem Auto vorhast und beide Batterien sollen vom Generator geladen werden, dann kann das zu einem gewaltigen Problem werden, falls beide Batterien die normale Nennspannung für das Bordnetz haben. Mit jeweils der halben Spannung kann man so etwas machen. Also erkundige Dich nochmals.
otti
