Welcher Kondensator? (Bauelemente)
» Ich muss einen defekten Elektrolytkondensator austauschen, auf dem folgende
» Daten stehen:
» 105 °C / 1500 µF / 10 V.
» Der Kondensator ist 19 mm hoch und hat einen Durchmesser von 10 mm. Er ist
» vom Hersteller CapXon.
» Nun habe ich das Problem, dass es diesen Kondensator weder im Sortiment
» von Conrad noch bei Reichelt gibt. Bei Conrad gibt es einen mit 6,3 V und
» einen mit 16 V, wobei letzterer 6 mm höher ist. Beim 6,3er würde die Höhe
» exakt stimmen.
» Welchen Kondensator nimmt man dann? Oder muss ich weiter nach einem mit 10
» V suchen?
Wo ist denn der Kondi drauf? auf einer Motherboard, bei
der CPU? Dort bei dem Core-Spannungsnetzteil sind oft solche mit diesen Werten drauf.
Dannn wirds mühsam.
Da könntest aus einem Alten, nicht verwendbaren, heraustauschen. Diese sind eher schieriger zu bekommen sein.
Aufpassen beim Ent/Anlöten, da sind in den Innenlagen die Power-Layer und brauchen entspechend Wärme.
Dazu nicht dabei die Lötaugen killen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
