differenzieller Widerstand (Elektronik)
verfasst von sous, 16.03.2009, 12:21 Uhr
» Also hat der Wechselstromwiderstand NICHTS mit dem differenziellen
» Widerstand zu tun.
Der differenzielle Widerstand ist interessant, bei kleinen Änderungen von Strom und Spannung.
Was ist klein? So klein, dass der Arbeitspunkt, an dem dieser differenzielle Widerstand vorliegt, nur so wenig weit verlassen wird, dass der differenzielle Widerstand sich dabei nicht zu stark ändert.
Eine besondere Form der 'kleinen Änderung' ist eine Wechselspannung mit kleiner Amplitude, die der Gleichspannung am Arbeitspunkt überlagert wird (Stichwort: Kleinsignalverhalten).
Wahrscheinlich ist an dieser Stelle etwas durcheinandergekommen mit den Begriffen 'differenzieller Widerstand' und 'Wechselspannungswiderstand'.
Es gibt übrigens auch differenzielle Wechselspannungswiderstände. Wo?
Z.B. an Spulen mit Eisen- oder Ferritkern.
differenzieller Widerstand - Hannes, 15.03.2009, 18:42 (Elektronik)
differenzieller Widerstand - hws(R), 15.03.2009, 19:29
differenzieller Widerstand - Hannes, 16.03.2009, 07:29
differenzieller Widerstand - Elektronix(R), 16.03.2009, 09:09
differenzieller Widerstand - sous, 16.03.2009, 12:21
differenzieller Widerstand - x y, 16.03.2009, 12:31
differenzieller Widerstand - sous, 16.03.2009, 15:15
