Drehzahlregelung für Heizungspumpe (Elektronik)
» mit angeschlossenem Poti 470k Ohm.
» » Gruß Georg
» Dann klär mal ab ob bei Poti Stellung 470k der Dimmer Vollast ausgibt oder
» vermutlich dass der zurückgeregelten Position entspricht
» Dann klär mal ab ob das Poti von 0-470k geht oder ein Vorwiderstand
» verbaut ist der den Bereich einschränkt. Den könnte man dann auch gleich
» mitberücksichtigen.
» Nachdem dein Dimmer das macht was du willst musst du mal prüfen ob bei
» Drehzahl rauf Widerstand runter oder umgekehrt gilt (was wahrscheinlicher
» ist)
» Nichts ändert es aber daran dass das Poti oder der Temp Fühler direkt an
» Netzspannung liegt was beim Poti mit Kunsstoffachse egal ist.
» Einen PTC mit 0-450k kenne ich nicht
» nur so 1k-5k oder 0,5k-2k = -50 bis 150Grad
» musst halt eine Elektronik dazwischen bauen und die Idee mit einem
» Optokopler zur Trennung hast ja schon vorgeschlagen bekommen.
Grundsätzlich würde ich eine solche Schaltung
mit einem Dimmer aufbauen, der über einen 0...10V Steuereingang verfügt. Andererseits lässt sich
gerade ein solch hochohmiger Widerstand sehr gut
durch einen Fotowiderstand ersetzen. Die Steuerung
dieses Widerstands mit einer von einem OPV getrie-
benen LED läst sich dann leicht an beliebige,
temperaturempfindliche Widerstände anpassen. Eine
gekrümmte Kennlinie des verwendeten NTC oder PTC
kann da vielleicht sogar von Vorteil sein.
Harald
PS: Diese Optokopplerlösung wurde in diesem Thread
bereits vorgeschlagen. Ich habe sie hier nur noch mal
genauer beschrieben.
