Drehzahlregelung für Heizungspumpe (Elektronik)
mit angeschlossenem Poti 470k Ohm.
» Gruß Georg
Dann klär mal ab ob bei Poti Stellung 470k der Dimmer Vollast ausgibt oder vermutlich dass der zurückgeregelten Position entspricht
Dann klär mal ab ob das Poti von 0-470k geht oder ein Vorwiderstand verbaut ist der den Bereich einschränkt. Den könnte man dann auch gleich mitberücksichtigen.
Nachdem dein Dimmer das macht was du willst musst du mal prüfen ob bei Drehzahl rauf Widerstand runter oder umgekehrt gilt (was wahrscheinlicher ist)
Nichts ändert es aber daran dass das Poti oder der Temp Fühler direkt an Netzspannung liegt was beim Poti mit Kunsstoffachse egal ist.
Einen PTC mit 0-450k kenne ich nicht
nur so 1k-5k oder 0,5k-2k = -50 bis 150Grad
musst halt eine Elektronik dazwischen bauen und die Idee mit einem Optokopler zur Trennung hast ja schon vorgeschlagen bekommen.
