Tip: Eingangsspannungsbereich .. (Elektronik)
» » http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
» » Seite 2, unten.
» hallo x y
» jetzt habe ich mir das minutenlang angeschaut und nicht gecheckt worauf du
» aus willst. Bis es mir plötzlich wie schuppen von den Augen fiel... V+
» minus 1.5V, entspricht bei mir dann also 3.5V.
» Ich dachte dauernd ihr sprecht da von irgendeiner Schaltschwelle zwischen
» den Eingängen (Anfänger-irrtum)!
» auch datenblatt lesen will gelernt sein
» PS: ums nochmal auf den punkt zu bringen. wenn ich dies also berücksichte,
» dann schaltet der Komparator auf jedenfall sofort beim unterschreiten der
» messspannung, nicht erst 0.1 oder 0.x Volt darunter. na is eh klar
» eigentlich.
» vielen dank, bin jetzt wieder um einiges klüger
Diese Angaben besagen nichts anderes, als das Du
höchstens 3,5V an die Eingänge legen darfst. Das
lässt sich aber leicht erreichen, indem du eine
niedrigere Referenzspannung nimmst und Deine
Eingangsspannung passend herunterteilst.
