Massefehler? (Elektronik)
» Ich habe jetzt mal alle Sensoren angeschlossen (die Fehlenden mit
» Widerständen simuliert)
Vorher / hinterher schon mal mit dem Multimeter Kontakte an der AD-Wandlerkarte angesehen? (was denktst du, warum ich danach fragte
Aber ich kann's dir auch so sagen (nur der Lerneffekt ist dann nicht da)
Vorher: 10V an den AD Wandlereingängen, die nur 5V vertragen. Hinterher was unter 5V - darum geht's nun.
» nun geht das ganze aber der eine Sensor
» (kty83-110) der gibt mir einen Falschen Wert an.
Falsche Vorwiderstände?
Jetzt nimm verdammtnochmal dein Multimeter raus, Gleichspannungsbereich 10V o.ä. und gegen Masse gemessen die Spannung am 3k6, 2k7, vor KTY, nach KTY und am 3k6. (klar, am letzteren liegt 0V an, da an Masse angeschlossen. Aber vielleicht keine Masseverbindung, da schlecht gelötet, Lötauge abgerissen...)
» Widerstand des Sensors aleine stimmt, aber wenn ich die Vorwiderstände
» messe stimmen die nicht, kann es sein, dass die beim löten verbrannt
» sind?
Wenn du mit offener Flamme und Dachrinnenlötkolben lötest, kann das schon sein. Sonst eher nicht. Eher schlechte / keine Lötverbindung.
Aber wenn's nicht stimmt, mal die Widerstandskette nachmessen wie oben angegeben.
Man könnte auch alle Widerstände auslöten, machmessen und (am besten neue) wieder einlöten.
Und nun üb mal mit dem Multimeter.
Passenden Gleichspannungsbereich haben selbst die billigen 4,99Euro Baumarktdinger.
hws
