Massefehler? (Elektronik)
» Links sind je 6 mal 2 bzw 3 Vorwiderstände in Reihe an +10V.
» Dann kommen aussen 6 Sensoren dran,
» Zurück gehts über nen Widerstand (in 3 Fällen) bzw direkt (weitere 3
» Fälle) an ?? WAS ?? Masse?
Ja genau an Masse
» So siehts jedenfalls aus, wenn man Klemme 2 und die Massepinchen von 7805
» und 7810 und Pin 21 (Masse für PC Input) betrachtet.
» Was ist der "Schlenker" in der Masseverbindung unterhalb des 7810?
Weil die Lötpunkte nicht die gleichen sind ist da ein Schlenker drin...
» Und wo wird nun nen Meßsignal von den 6 Sensoren abgegriffen? Umgestöpselt
» an den vielen Pin 20?
Ja die PIN 20 gehen in ein Mehrfachstecker und ich unterscheide die Anhand der Farben. Stecker ist am AD-Wandler angeschlossen siehe hier Bild oben links
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/da-wandler/da-wandler.html
» Der MPX ist nen Drucksensor und hat an Pin 20 nen Ausgang zur Meßkarte.
» Und die "Pin20" alle miteinander verbunden oder wie ? Dann gehts natürlich
» nicht! Wenn die jeweils an einen gemultiplexten Eingang des 1290 gehen,
» wäre das ok.
» Messen mit Multimeter: die einzelnen "pin 20" Ausgänge. Der Pin20 Ausgang
» des MPX.
» Ohne Sensoren dran liegen auf den "Pin20"ern 10V und das mag der AD
» Wandler nun gar nicht, der nur eine 5V Betriebsspannung hat.
» Vielleicht links die 10V und rechts die gemeinsame Masse der Sensoren
» vertauschen. Dann liegt bei nicht angeschlossenem Sensor nicht 10V sondern
» 0 Volt an den AD Eingängen "Pin20".
» hws
Ich habe jetzt mal alle Sensoren angeschlossen (die Fehlenden mit Widerständen simuliert) nun geht das ganze aber der eine Sensor (kty83-110) der gibt mir einen Falschen Wert an.
Widerstand des Sensors aleine stimmt, aber wenn ich die Vorwiderstände messe stimmen die nicht, kann es sein, dass die beim löten verbrannt sind?
(ich habe Metallschichtwiderstände 0,1% verwendet)
