Trafos ohne Sicherung? (Elektronik)
» » Hallo Forum,
» » Ich bin auf der suche nach Vorschriften zu Trafos. Hab 2 Trafos die
» eine
» » Pumpe antreieben (24V) Brückengleichrichter und Kondensator zur
» Glättung
» » sind drin aber keine Sicherung. Da die Trafos Parallel geschaltet sind
» und
» » mir einer ausgefallen ist wurde der ander überlastet und zu heiß.
» » Irgend wo muss ich doch die Infos, das da eine Sicherung rein gehört
» » finden....
» Nun, sowas gibts auch im Grossen, z.B vor knapp
» zwei Jahren, wo im Kernkraftwerk Krümmel einer
» von zwei parallel geschalteten Trafos mit recht
» dramatischen Folgen ausgefallen ist...
Die Physik ist ja auch stets die selbe.
In diesem Fall muss jede Primärwicklung eines jeden der parallelgeschalteten Trafo mit dem Nennstrom, oder nur knapp grösser, abgesichert sein.
Bei mehreren Sekundärwicklungen pro Trafo müssen auch noch diese Sekundärwicklungen separat mit dem Nennstrom abgesichert sein.
Bei einem AKW ist es natürlich verständlich, dass man die Sicherungen weglässt, denn würde man die auch noch einbauen, würde das AKW noch teurer und wenn es zu Folgen kommt, wie Du beschreibst, zahlt da nicht eine Versicherung? Wenn ja, wozu braucht es Sicherungen, wenn man Versicherungen hat?
Was genau waren eigentlich die Folgen, ausser dass die Trafos kaputtgegangen sind?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
